Текущее время: Пн, сен 14 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: Вопрос по видам движения
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 14:44
Всем привет,
Прошу проконсультировать:
Какие настройки вида движения позволяют при проводке переноса между областями оценки (заводы одной БЕ) изменять цену в принимающей области оценки?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 15:01
Иными словами необходимо сделать проводку переноса из особого запаса одного завода на склад другого, при этом стоимость проводки должна формироваться по стоимости отпускающего завода.
Использование 542 вида движения (сторно 541) приводит к тому что стоимость проводки формируется по стоимости принимающего завода, что не устраивает категорически.
Подскажите как выйти из такой ситуации?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 17 2005, 18:23
я что, криво написал? или соображений нет?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 17 2005, 22:05
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Я думаю, что никак. Поскольку при разнице цен на заводах стандартно проводка идет
Д счета запасов принимаюего завода
К счета запасов отпускающего завода
Д/К счета отклонений, если они есть.
Если ты хочешь, чтобы отклонений не было, цены должны совпадать. Иначе (без разработок) не получится.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 12:29
Чт, дек 08 2005, 15:51
так проводка и будет идти по цене отпускающего завода и если была ценовая разница то произойдёт переоценка которая пройдёт по счету отклонений(это вслучае если обл.оценки завод)
пс полностью согласен с админом :) .
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 13:16
Пт, авг 27 2004, 09:26
Когда ты делаешь сторно, проводка идет по сумме операции, то бишь по цене завода, первоначально бывшего отпускающим, разве нет?
Если вводишь документ просто с обратным видом движения (542), то цена, ессно, другая.
Отклонения, ИМХО, будут, если цены не среднескользящие, если наоборот, цена на принимающем заводе усреднится как при обычном приходе...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 12:22
to Серж,
если быть еще конкретнее ситуация с заводами следующая:
1-ый завод: цена среднескользящая
2-ой завод: цена среднескользящая, партионный учет с особым запасом О (давал)
я откопировал 542 в.д. и убрал галку определяющую, что вид движения является сторнирующим.
в результате проводки цена на принимающем заводе (1-ый завод) не усредняется, т.к. проводка идет по цене именно 1-ого завода.
... хотя, например, если делать проводку 301 в.д. (или 307) с особого запаса О (2-ого завода) на особый запас О (1-ого завода) проводка идет именно по цене завода 2!... вот только этими в.д. нельзя сделать проводку с особого запаса одного завода в свободный другого :(
to Admin
поправьте меня, если не прав. под разработкой вы имели ввиду создание двухстрочного документа с разными видами движения?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 13:43
Как вариант, можно открыть для Вашего вида движения поле "Сумма внешнего ОМ в ВВ". Правда, тогда придется вручную правильные суммы проставлять. :(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 16:27
Спасибо CrazyBear, но это слишком жёстко :D
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 10:39
Есть подозрение, что это дело прямо в коде зашито: если скопировать 542 вид движения, а потом поменять в скопированном индикатор дебет/кредит (S/H), то на обзорном экране ввода проводки переноса поле "Сдающий завод" переименуется в "Принимающий завод". При этом само поле останется тем же (MSEGK-UMWRK).
Соответственно завод, стоящий в позиции (MSEG-WERKS) станет вместо "Принимающего" "Сдающим".
Скорее всего, именно по этому заводу (MSEG-WERKS) и ищется цена для проводки.
