Текущее время: Пт, июл 03 2026, 10:17
 Заголовок сообщения: Инвентаризация  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 17:58
Всем Привет!!!
Ребята у меня такой вопрос по инвентаризации:
Скажите пожалуйста можно ли каким либо образом создать документ инвентаризации, при этом зафиксировать данные по бух.учету не на дату создания дкумента, а на нужную мне дату (в прошлом), и еще один вопросик:
Каким образом используется поле "ПлановДатаПодсчета", зачем оно мне нада, как его использовать????
Спасибо....
 Заголовок сообщения: Re: Инвентаризация
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 18:31
Чт, дек 08 2005, 15:51
Evgenii написал(а):
Всем Привет!!!
Спасибо....
гг ! инвентаризация "задним" числом - думаю это невозможно...
мой те совет - если возможно, то проводите инвент. с блокированием проводок :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 07:02
Вт, авг 24 2004, 07:19
Спасибо....
из хелпа:
Инвентарный подсчет: запланированная дата
Indicates the date on which the physical inventory count is to take place.
Dependencies
The planned count date determines the fiscal year in which the physical inventory document is posted. All other postings involving this document must be effected during this fiscal year.
