Текущее время: Пн, июл 06 2026, 14:40
 Заголовок сообщения: Установка SAP BI
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 12:18
Вт, янв 10 2006, 12:01
Раскажите, пожалуйста, о том как происходил процесс SAP BI в вашей компании. Я так понимаю, что приезжают из SAP специалисты и устанавливают ее.
В частности интересуют следующие вопросы:
1) Сколько по времени занимала установка?
2) Из каких этапов состояла установка:
2.1)установка ORACLE(привозят ли они в составе поставки диск со специфической версией ORACLE, делают ли специальные настройки БД)
2.2) установка SAP (Сложна ли установка: простой инсталятор или есть много особенностей)
3) Какой пакет документации включен в поставку?
4) Входят ли в состав поставки какие-то базовые кубы?
Какие еще важные моменты есть в процессе установки?
Заранее спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 12:35
Я недавно ставил SAP BW IDES (это версия BW с демо контентом) дома на виртуальную машину (VMWARE). Если интересно, могу поделиться опытом установки. Но для промышленной системы он неприменим почти (
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 13:28
Если не сложно, раскажите о последовательности шагов, которую делали при установки
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 13:36
Тебе лучше у базисников спросить, там народ такие вещи получше знает.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 14:54
Ср, окт 13 2004, 14:14
подробнее чем тут https://service.sap.com/instguides вам врядли кто расскажет
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 16:40
1) Ставится винда. Я ставил Windows 2003 Server. Должен быть хотя бы один работающий сетевой адаптер (можно MS LOOPBACK). У адаптера лучше поставить фиксированный IP, прописать его в hosts с именем машины.
Имя машины лучше делать поменьше - три-четыре символа, иначе некоторые идентификаторы в СУБД могут быть слишком длинными и установка падает.
Для установки SAP надо около 60 ГБ места на диске.
2) Ставится JDK 1.4.2. Надо прописать переменную окружения JAVA_HOME
3) Ставится СУБД. Я ставил Oracle 9.2, идущий вместе с моим SAP.
Но думаю обычный Оракл (например с сайта) тоже бы прокатил.
4) Для Оракла было несколько патчей, я все их накатил
5) Инсталлируется SAPInst
6) Инсталлируется Central Instance - все по умолчанию
7) Инсталлируется Database Instance - все по умолчанию насколько я помню, ну или ответы сразу понятны, проблем не возникало.
8) инсталлируется SAP GUI
вход в сап:
клиент 000
логин SAP*
пароль 06071992
9) В самой системе надо создать клиента 800 (без него девелопить ничего не получиться), но у меня этот клиент уже был готовый и поправить RFC Destination (или через ветку меню Администрирование или транзакция SM59)
Вот примерно так - если будут затруднения обращайтесь, постараюсь помочь. Мое описание не претендует на полноту, может быть система получается корявая, но вполне рабочая, играться можно )))
P.S. У меня был отдельный диск с Install Guides, там вся процедура подробно описана.
