Текущее время: Чт, дек 18 2025, 23:47
 Заголовок сообщения: ФактНачало и ФактКонец
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 10:09
Пт, фев 04 2005, 10:52
Господа ТОРОвщики и Дамы ТОРОвщицы поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством Христовым!!! Желаю крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего.
Вопрос:
У нас используется вид заказа, для которого отработанное время не имеет никакого значения, а нужно лишь учитывать дату начала ремонта и дату окончания, чтобы знать какому периоду принадлежит данное мероприятие. На заказе будут учитываться только материалы. Операции одной строкой собственными силами без указания МВЗ и вида работ. Как проще всего заказам данного вида устанавливать фактическую дату начала и конца.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 12:36
Ср, окт 13 2004, 11:58
я так понимаю что даты которые указываются в подтверждении, без указания объема в чел-ч. а как иначе? или я не до конца понял смысл вопроса?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 13:13
polus написал:
У заказа есть базовые, запланированные, фактические начало и конец. Возможна ли такая настройка заказа при которой я смогу прямо в IW31/32 указать даты "ФактНачало" и "ФактКонец"?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 14:35
Вт, ноя 16 2004, 10:05
Проще всего действительно в подтверждении. И в момент подтверждения списывать материалы. А заказ и не трогать.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 15:10
АлексО написал:
Я так и хотел, но уменя выполняющее рабочее место вида 0004 и при вводе подтверждения дает красную ошибку "У рабочего места нет МВЗ".
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 15:19
Шрек написал(а):
АлексО написал:
Использовать техническое МВЗ, чтоб не было ошибок?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 16:33
Дык, эта, а если по простому - через ММ, на заказ. И никаких рабочих мест, мвз, подтверждений. Мой милый бухалтер (бухалтерша! :roll: )тока так и работает - горя не знает.
 Заголовок сообщения: заказы
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 17:44
Вт, авг 31 2004, 16:32
Так создай ракурсы МВЗ для раб мест, они все равно не влияют у тебя не начто хоть липовые заведи, только действующие. Факт прописывается после подтверждения операций заказа ТОРО.
А при чем здесь ММ заказ не понятно нет в нем ничего нет. Да и неправильно это, сказанно как делать так и делай на германщине все продумано с умом зачем велосипед изобретать не понимаю, пригласите зубастого PM - ка если надо.
 Заголовок сообщения: Re: заказы
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 18:09
Так и я про велосипед, зачем делать пооперационное подтверждение несуществующих работ для того чтобы учесть материалы (если конечно дело только в них):?:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 18:22
Это нужно, чтоб учесть объект, на котором выполнялась работа, подразделение, которое выполняло работу и период, в который выполнялась работа.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 18:30
Дык, если я прально понял вопрос, про работу - ни слова :lol: (есть такой анекдот). А для учета израсходованных материалов - 261 видом на РМ заказ и все дела.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 18:38
Почитай внимательно первое сообщение. :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 18:48
Не буду спорить, может я и не прав. Просто слова период и материал находятся где-то рядом.
Всем удачи. Пойду загляну в бухалтерию :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 09:46
То есть значение в поля "ФактНачало" и "ФактКонец" попадает только в результате подтверждения выполнения операций. Никакой, разумеется корректной, настройки позволяющей открыть эти поля для заполнения, непосредственно при создании/изменении заказа не существует. Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 10:13
Факт работ, не простая схема в параметрах подтверждения и заказов можно настроить различные вариации, но суть одна. При подтверждении операций заказов ТОРО даты и времена фактического выполнения операции копируются в параметры заказа. Заказ дебетуется различными затратами и потом по факту кредитуется подтверждениями и списаниями. Вообще правильно настроить работу заказов ТОРО и схемы списания одна из самых сложных задач в ТОРО. Это тема не одного дня. На вашем месте все равно вы рано или поздно столкнетесь с другими задачами и советую выбрать стандартную схему.
С уважением Алексей.
