Текущее время: Вт, июн 23 2026, 13:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замещение затратного счета при отпуске материалов
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 09:10
Чт, фев 24 2005, 18:37
Можно ли осуществить замещение затратного счета при отпуске материалов при выполнении некоторых условий (цена отпуска больше определенного значения).
Есть ли для таких замещений расширения клиента?
Или каким другим способом можно данную операцию проделать?
 Заголовок сообщения: Re: Замещение затратного счета при отпуске материалов
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 10:38
Ср, апр 20 2005, 10:29
Trisha написал(а):
А с чем связано столь экзотическое требование? кинь цитату из Учётной Политики пожалуйста, на чём оно основано.
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 13:07
Это касается рекламной продукции. Часть должна идти на один затратный счет, а часть на другой, в зависимости от стоимости.
Проверку написать легко - а вот замещение... :( Пробовала использовать компонент MB_CF001 - но ничего не замещается.... :?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 15:35
всё понятно, замещение и не должно работать, иначе это тебе сломает фактурирование, в твоём случае лучше сделать другой вид поставки с другим видом движения для отпуска. соотв. и счёт другой настроить в 30-й таблице. Так будет корректно.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 16:14
Нефте-Газ написал:
Почему мне это сломает фактурирование??? В отпуске я же вручную могу изменить бух. счет!... Поэтому надеялась что есть средства изменить счет автоматически... :(
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 17:12
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Похоже компонент MB_CF001 вы выбрали правильно. Не хотите попробовать через ошибку: если сумма и счет не соответствуют - ошибка - просьба заменить счет вручную. Это можно наверное сделать и в ЭдИне MB_DOCUMENT_BADI. Заменить там точно не удасться.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 17:16
В документации к MB_CF001, кстати, прямо сказано - заменить нельзя. Так что только остановить.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 18:46
Да - через ошибку это я понимаю... Но боюсь это будет не совсем удобно... У нас отпуском занимаются не бухгалтера... :(
Но ведь там же сказано:
MB_CF001 - Updating of material document data upon posting
Нашла где можно подкорректировать счет при ПМ, но неужели для отпуска ничего такого нет.....
И ошибка в данном расширении - только ошибка обновления - без остановки (наверное из-за того, что это расширение обновления...)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 19:36
Я же говорю - модуль правильный, если хоть что-то можно сделать, то только там, но только в стиле валидации. Цитата из документации:
Note
The enhancement does not write any data to the material document, that
is, it is not possible to change material document data before the
update posting takes place.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 19:45
Note
и это я тоже видела... но все же надеялась... Просто странно что в SAPе для этих целей ничего не предусмотрено... Думала может Open Fi - но события для документа материала не создаются... :? Даже не знаю что и придумать.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 08:08
Вт, авг 24 2004, 07:19
Почему OPEN-FI? Чем обыкновенные замещения не подходят (GGB1)?
Кроме того, можно попробовать повесить field-exit на поле счет и там, уже на этапе ввода позиции мат.документа, сформировать проверку и замещение счета.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 15 2006, 15:16
Через fieldexit я думала это сделать. Но в этом случае придется обрабатывать несколько программ (MB1A - групповая обработка и отдельная позиция) Кроме того, этот fieldexit как я понимаю не будет отрабатывать если транзакция будет вызываться через пакетник или bapi... Это мне не совсем подходит!.. :(
СообщениеДобавлено: Вс, янв 15 2006, 15:19
А по поводу GBB1 - там я могу сделать замещение только в бух. документе. При сторнировании ММ-документа будет ли у меня бух. документ сторнироваться по правильным счетам (замещенным)? Это вопрос... :?
СообщениеДобавлено: Вс, янв 15 2006, 16:11
Вт, авг 17 2004, 08:55
А разве замещение работает ТОЛЬКО для прямых документов? Ведь в замещении все равно, какой бух.док. создается - прямой или обратный. Так что для сторно также можно прописать замещение счета.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 07:56
RoadRunner прав, какая разница?
