Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: Консигнационная цена по партиям
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 16:02
Вт, окт 04 2005, 10:21
Коллеги, такая вот тема. Известно, что при переводе материала из консигнации в собственный запас, формируется кредиторская задолженость, которая расчитывается специальной транзакцией, и цену материала берёт из инфо-записи. А если один и тот же материал, поступает на консигнацию от одного и того же поставщика, но имеет реально разную стоимость (по партиям), как тогда правильно расчитать задолженость при переводе материала из консигнации в собственный запас? Можно ли что подобное сделать используя условия в инфо-записи?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 09:03
Пн, июн 27 2005, 19:55
Если цены разные в разное время то в инфо-записи можно указать цену в зависимости от периода...
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 11:23
Дело в том, что поступление на консигнацию одного материала от одного поставщика с разной стоимостью партий может быть в одни день. Так что вариант с периодами не совсем помогает.
