Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:37
 Заголовок сообщения: Проводки при расчете консигнации
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 15:41
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет! Вот что происходит, переводим консигнационный материал в собственный, при этом возникают ценовые разницы, которые ложатся на счет запасов. Но дело вот в чем, кроме всего этого система требует определить счета для AKO, хотя такое должно происходить только если цена стандартная, а у меня как и положено, среднескользящая, но система ведет себя так, будто бы цена стандартная. Что сделать чтобы проводки шли как следует?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 07:52
Вт, авг 24 2004, 07:19
Консигнационную цену назвать то среднескользящей с большой натяжкой можно - она определяется в инфо-записи записи поставщика и для разных поставщиков будет разной. Пока запас находится в конс.запасе он никак не оценивается, оценка происходит, например, при его перемещении в свободно-используемый (и именно по цене из инфо-записи) - чем не станд.цена?
Но это, имхо, просто размышления :roll: . Подкрепить выдержками их хэлпа к сожалению не могу - но так работает.
