Текущее время: Пн, авг 24 2026, 07:43
 Заголовок сообщения: поле доп экрана не попадает в формат вывода
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 18:01
Чт, май 05 2005, 13:32
Добавлены два поля в доп экран в заявке SAPLXM02 0111. При просмотре заявки в позиции подробно этот экран с полями виден. Но поля отсутствуют в списке формата вывода для обзора позиций. Куда их еще надо прописать, чтобы увидеть?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2006, 05:31
Вт, ноя 15 2005, 11:00
SAPMM06E для своего экрана:
* Transfer data from SAPMM06E to SAPLXM06
MODULE CUSTSCR1_HEAD_SET_DATA.
CALL CUSTOMER-SUBSCREEN CUSTSCR1.
* Daten aus SAPLXM06 an SAPMM06E ќbergeben
MODULE CUSTSCR1_HEAD_GET_DATA.
Тр-ия smod для MM06E005- Области экранов добавить свой экран
Тр-ия cmod - активировать проект
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2006, 11:40
Это все понятно. Но заявка состоит из трех частей .Заголовок, обзор позиций, позиция подробно. В позиции подробно дополнительный экран виден вместе с данными. Все хорошо. Но надо добавить это поле в обзор позиций. Те при нажатии клавиши изменить формат, поле должно быть в списке выбора.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2006, 17:51
В общем то поле появляется, но пустое без значения и без наименования (в обзоре позиций).
Если смотреть в старой транзакции (me51) оно вообще не появляется нигде.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2006, 18:01
Те доп экран (закладка) заполняется. Но как передать значение в доп поле в CI_EBANDB.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2006, 19:03
Вообще отказались от доп экрана. Оказалась можно добится нужного результата через EXIT_SAPLMEREQ_003.
