Текущее время: Сб, сен 26 2026, 21:09
 Заголовок сообщения: К счетам-фактурам не цепляется сторно
СообщениеДобавлено: Вт, янв 03 2006, 13:45
Чт, авг 26 2004, 09:14
Проблема такая:
для определённой группы дебиторов к счетам-фактурам создаётся сторнирующий документ, но не прописывается в этой счетё-фактуре.
не подскажете в чём проблема?
пы.сы.
это только для определённой группы дебиторов - это проверено!!!!
Сохрани нас Бог от дураков, а уж с врагами мы сами справимся...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 10:45
мдя.. 70 просмотров и никакого результата :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 15:46
А в каком поле она должна прописываться? По-моему, фактура-сторно содержит номер сторнируемого документа, а не наоборот. В потоке документов видны оба документа?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 15:51
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 16:05
в том то и дело что в потоке документов видна и счёт-фактру а и сторно... но в сторно не прописан номер (ссылка) для какой фактуры он сделан...
Сразу чтобы не кричали.. таблицы потока документов и таблицы заголовков счетов фактур - не одно и то же...
Просто что странно.. это только для одного вида счетов фактур...
Вид Сторно сч-фактуры один и тот же для всех фактур.
Но вот для конкретного вида сч-фактуры эти фактуры не прописываются в сторно :)...
во блин замутил.. но по-другому сказать не могу :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 16:59
Значит возможно что-то с настройкой видов фактур или управлением копированием
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 17:09
мдя.. :) :).. ну это и так понятно :)
ладно .. поищем на основе такой скудной информации :)
может кто ещё варинаты предложит :) ???
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 08:04
Не попадает в поле VBRK-XBLNR?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 15:28
нет...
при создании сторно сч-фактуры не заполняется поле BSEG-AUGBL Номер документа выравнивания...
вот...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 20:44
Чт, ноя 04 2004, 20:42
А документы выравниваются, а то закупках сторно фактуры не выравнивается с фактурой, приходится ручками выравнивать или через J_3RCREV - Автовыравнивание счетов логистики.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 15:25
в том то и дело, что FI жалуется что пока не прописаны вот эти номера в указанном поле.. у них ничё не выравнивается.. и им приходится их ручками выравнивать...
просто проблема, опять же повторюсь, только с одним видом сч-фактуры или группой дебиторов - не знаю с чем конкретно.
Просто вид сторно у нас один на всё вообще и он стандартный S1.
А наш фид фактуры создавался копированиме из др. вида и создавался не первым... соответсвенно группа дебиторов тоже...
шо делать блин!?!?!? :) :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 18:26
Вт, авг 17 2004, 12:04
а в транзакции VTFF если взять исхол твой вид фактуры, а цель документ сторно и перейти на уровень заголовка и попробовать в поле ссылочный номер поставить "Номер фактуры" после этого тоже не получается?? и еще какое там правило стоит? 005 - сторно заголовок?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 16:32
Вт, окт 19 2004, 10:13
ascorp написал(а):
нет...
вот...
Я сталкивался с такой проблеммой. Может это и ваш случай:
До версии 4.6 бухгалтерский документ сторнирующей фактуры не выравнивал бух. док. основной фактуры. Начиная с версии 4.6 в стандарте при сторнировании идет автоматическое ваыравнивание, но для совместимости с предыдущими версиями оставлена заглушка (в которой определяется параметр, какая схема работает: старая без автовыравнивания или новая с автовыравниванием) в каком-то юзер экзите, название щас не помню, но на sevice.sap.com нота довольно быстро ищется. Могу потом в записях порыться, написать название программки если сам не найдешь.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 22:31
ааааа...до меня только сейчас дошло, о чем вы спрашиваете... вот что значит невнимательно читать
на одном проекте я тоже видела такую проблему,только она была разовая, т.е. изредка для некоторых фактур документ фактуры и документ сторно не выравнивались дург с другом, т.е. в Fi смотришь, а эти два документа висят в открытых позициях, хотя не должны там быть...одна из причин, если фактура уже оплачена, т.е. выравнена с оплатой,документ сторно, не выравнивался с фактурой в этом случае
уточните, все документы по этой группе дебиторов не выравниваются или некоторые?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 16:04
все... абсолютно все.. и только по этой группе дебиторов и именно этот вид фактуры...
где искать концы.. понятия не имею :)
