Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:44
 Заголовок сообщения: Как в Report Painter сделать отчет для пользов. инфо-структуры
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 14:43
Чт, май 05 2005, 13:32
Существует пользовательская инфо-структура (к примеру s900).
Структура наполнена данными. Как на основе этой структуры создать отчет в Report Painter?
Попробовал создать библиотеку, но таблица s900 не попадает в список выбора.
В каком порядке делать?
 Заголовок сообщения: Re: Как в Report Painter сделать отчет для пользов. инфо-структуры
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 15:24
Хороший вопрос, хочу его еще доплнить, как инсталировать таблицы для создания библиотеки, в частности мне выдает вот такую ошибку:
"Таблица MARA в Report Writer не инсталлирована."?????
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 15:27
Rkfwyb на сообщение, внизу появится таблица в которой необходимо прописать свою инфо-структура.
(До конца дело не довел еще, поэтому как там дальше еще не знаю)
Еще хочу попросить, если у кого-нибудь есть какая-нибудь инфа по тр. fgrp, вышлите пожалуйста на john-r@mail.ru, очень хочу разобраться что там и как???
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 15:30
Что такое Rkfwyb, я что-то не понял!!!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 15:33
Rkfwyb на сообщение(Клацни на сообщение)
Поспешил клавиатуру на русский не переключил. :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 15:36
У меня там только вот это выводится и нет никакой таблицы???
У меня 4.7
№ сообщения GR493
Diagnosis
The Report Writer can only report on tables if the attributes of these tables that are relevant for reporting are defined in control tables. This is not the case for table MARA.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 15:40
Таблица T804A
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 15:45
Ivanay написал(а):
Таблица T804A
Извини за назойливость, а ты бы не мог пояснить что за поля
TFORM - Программа поиска текста
MPOOL - Пул модулей для программ
Для чего они служат и какие данные туду забивать????
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 15:48
Да дело в том, что я сам первый раз ее открыл.
Может кто-то другой знает?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 07:25
Попробуй:
Логистика->Контроллинг логистики->Гибкие аналитические отчеты->Структура анализа->Создать
Создать можно, либо со ссылкой на структуру анализа (например S900), а можно и любые таблицы или ракурсы.
После этой операции эта структура анализа появляется в Report Painter.
Говорю про 4.6
За все, что выше не отвечаю... :D
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 11:18
Это я пробовал, только ничего не выбирает в стандартных и гибких отчетах для этой таблицы. А в report painter все получилось и все выбирает. Конечно стандартными(гибкими ) отчетами было бы проще пользоваться.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 14:44
Пт, янв 27 2006, 11:16
мы в итоге остановились на ABAP Query - если качественно сделать инфонабор, то можно формировать отчетность в любых ракурсах
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 16:21
Есть функции которые query не выполнит.
Например отчет вида
.............завод1 Завод2 завод3
материал
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 07:03
Например отчет вида
материал
Наши пользователи привыкли к подсуммированию по признакам - для текущей работы этого достаточно.
Для формирования отчетов данные выгружаются в EXCEL и там формируется сводная таблица
..... завод1 завод2 завод3
материал
