Текущее время: Вт, авг 25 2026, 21:23
 Заголовок сообщения: Метка конечноей поставки во позиции заказа на перемещение
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 15:50
Оказался в совершенно глупой ситуации - не могу поставить метку конечной поставки в позиции заказа на перемещение в которой заказанное кол-во не равно поставленному. Удалить позицию так же не получается из-за того что часть материала уже была поставлена. А как быть если полностью позиция заказа на перемещение не должна быть удовлетворена?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 15:53
Вт, сен 07 2004, 15:52
Попробуйте сначала изменить количество в заказе до фактически проведённого
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 16:05
Поле того как по позиции заказа на перемещение было частичное поступление материала поле "Кол-во" становится недоступным для изменения.
 Заголовок сообщения: Re: Метка конечноей поставки во позиции заказа на перемещение
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 17:17
Насколько помнится, метку конечной постаки открыть можно в настройках в структуре экрана. И при изменении нормально проставится...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 17:29
Метка конечной поставки у меня доступна для изменения, но САП не дает ее сохранить, мотивируя этотем, что для заказов на перемещение якобы нельзя устанавливать метку конечной поставки если объем фактически поставленного кол-ва не совпадает с заказанным.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 17:56
Странно... Но у меня осталось недоперемещённое количество, и метку конечной поставки я легко проставила и сохранила. Всё-таки UBшный заказ также даёт ставить метку, как и NB.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 18:52
Значит и у меня должна быть возможность.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 06:23
Вт, авг 24 2004, 07:19
Метку можно поставить в том случае, если отсутствуют запасы в пути, релевантные данной позиций заказа, т.е. то, что отпустили на отпускающем заводе, должно быть оприходовано на принимающем.
