Текущее время: Пн, мар 23 2026, 22:50
 Заголовок сообщения: Копирование вида движения
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 12:55
Чт, авг 19 2004, 14:31
Здравствуйте.
Хочу скопировать вид движения через OMJJ. Копирую 501 ВД, но почему-то не могу в ракурсах в этой же транзакции добавить новые записи. Например, не могу добавить новую записб для своего нового ВД в модификации счета :(
Где я неправ?
virvit.ru
saphr.ru
 Заголовок сообщения: Re: Копирование вида движения
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 13:17
Хороший вопросик, у меня тоже самое.....
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 13:22
Это похоже так САП работает, нужно найти тот вид движения с удовлетворяющими тебя параметрами и там исправлять, Добавить новые строки просто нельзя НИКОГДА в стандарте, только напрямую через таблицы!!!!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 19:07
Да не надо напрямую в таблицу, просто когда копируете - не ограничивайте форму одним видом движения, укажите с 000 до ZZZ, и уже в списке найдите свой 501 и копируйте.
(както об этом уже писалось...)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 19:40
Ср, авг 18 2004, 20:07
ага, я об этом спрашивал пару лет назад :)
Главное это красиво уйти!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 09:48
Ребята Вы не правы, в скопированном Виде движ. нельзя добавлять свои строки по модификации счета, даже если указать интервал!!!
По крайней мере у меня не получилучилось, если я не прав поправьте
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 11:25
Вт, авг 24 2004, 07:19
В принципе, если уж так нужно, можно и таб.T156X, T156S*, ... поправить - по крайней мере ключа для этого не надо.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 13:10
По крайней мере у меня не получилучилось, если я не прав поправьте[/quote]
Зачем добавлять? Добавлять не надо, они все равно не отработаюся стандартами, надо просто изменять.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 13:33
Ну почему ж? Если бы не делал, не советовал бы.
Например, приходилось адаптировать вид движения для возможности его использования в SD поставке. Другой случай: когда давным-давног нам ставили систему - внешние консультанты (видимо совсем зеленые тогды были) насоздавали видов движений в области имен SAP (до 800). Спустя несколько лет, при апгрейде с 4.0 на 4.6 все эти виды движения накрылись медным тазом (вернее то, что было в T156X, T156S) - тоже пришлось вручную все восстанавливать (матеря по ходу того кто это сделал :) )
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 17:46
Вт, апр 24 2007, 15:56
Проблема была с полем KZBEW "Код движения"?
Не вспомните, в какие таблицы достаточно вручную добавить записи с KZBEW?
И еще - все ли ВДВ можно настроить для поставки, или есть ограничение?
