Текущее время: Пт, июл 03 2026, 11:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Договор с дебитором в у.е. + аванс = проблема с суммой фактуры
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 11:17
Всем доброго дня.
Пишу сразу в SD и FI потому что проблема общая.
Исходная позиция такая: договор в у.е, фактуры выставляются в у.е. Кроме того, есть клиент платит нам аванс.
Получается такая ситуация.
01.01.2006 выставляем счет на 2000 евро
10.01.2006 курс евро = 30р получаем аванс 50%: 1000*30=30 000р
15.01.2006 курс евро = 31р отгружаем, фактурируем. И вот в этот момент клиент требует, чтобы мы выставили фактуру на сумму 1000*30+1000*31 = 61 000.
Т. е, получается что нужно для суммы аванса брать курс на дату аванса, а для оставшейся суммы - на дату отгрузки. итого два (!!!) курса в одной фактуре.
Народ, интересно ваше мнение: что можно сделать?
P.S Научить клиентов составлять договора с фиксацией курса на дату отгрузки просьба не предлагать - пробовали, не хотят :(
P.P.S Такая схема рассчета прописана в законе (привожу письмо ФНС)
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 20 мая 2005 г. N 02-1-08/86@
О ПОРЯДКЕ УЧЕТА В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУММОВЫХ РАЗНИЦ
Федеральная налоговая служба сообщает.
В соответствии с пунктом 11.1 статьи 250 и подпунктом 5.1 пункта 1 статьи 265 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекса) суммовая разница возникает у налогоплательщика в случае, если сумма возникших обязательств и требований, исчисленная по установленному соглашением сторон курсу условных денежных единиц на дату оприходования товаров (работ, услуг), имущественных прав, не соответствует фактически уплаченной сумме в рублях.
При этом если договором цена товара (работ, услуг), имущественных прав определена в условных единицах и при этом сторонами в договоре согласована дата, на которую определяется цена договора, исходя из курса условной единицы, то суммовые разницы возникают только в случае, если момент приобретения (реализации) приходится на более раннюю дату, чем установлена сторонами для определения цены договора.
Таким образом, в случаях, когда цена договора определена сторонами в условных единицах на дату оплаты, то суммовые разницы возникают только по той части стоимости товара (работ, услуг, имущественных прав), которая оказалась неоплаченной после получения права собственности на товар, имущественное право, результаты работ, получения услуг. При предварительной оплате суммовые разницы не возникают.
Пример. По соглашению сторон стоимость товара составляет 1000 условных единиц (далее - у.е.) без НДС. При этом установлено, что цена договора купли-продажи определяется по курсу ЦБ России на дату оплаты. По условиям договора покупатель оплачивает товар авансом - 600 у.е., после получения товара - 400 у.е. Курс условной единицы на дату предварительной оплаты - 30 руб./у.е., на дату окончания расчетов - 32 руб./у.е. Курс условной единицы на дату отгрузки (выставление счета) составил 31 руб./у.е.
В таком случае покупатель в порядке предварительной оплаты перечисляет продавцу 18 000 руб. (600 у.е. х 30 руб./у.е.).
На дату отгрузки покупатель формирует стоимость товара исходя из того, что по 60% стоимости товара расчеты уже завершены и полученная сумма на дату поступления товара перерасчету уже не подлежит, а 40% стоимости оценивается еще в условных единицах, которые на дату получения товара должны быть оценены по курсу ЦБ России.
Таким образом, рублевая оценка стоимости товара у покупателя в целях налогообложения составит 30 400 руб. (18 000 руб. + 400 у.е. х 31 руб./у.е.).
При перечислении оплаты оставшейся части стоимости товара в размере 12 800 руб. (400 у.е. х 32 руб./у.е.) продавец должен учесть в составе внереализационных расходов при расчете налоговой базы суммовые разницы в размере 400 руб. (40 у.е. х (32 руб./у.е. - 31 руб./у.е.)). Всего покупатель уплатит по сделке с такими условиями 30 800 руб. (18 000 руб. + 12 800 руб.).
М.П.МОКРЕЦОВ
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 12:18
Чт, ноя 11 2004, 08:30
А почему вы счет-фактуру выставляете в рублях, если договор в у.е. Мы фактуру выставляем в у.е, потом выравниваем по курсу на каждую оплату. Суммовые разницы вроде никто не отменял.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 12:51
Счет-фактура выставляется (печатается) в у.е. (смотрите внимательнее мой первый пост).
А вот проводки идут в и у.е и в рублях. Так что вопрос о сумме проводки в рублях (поле "сумма во внутренней валюте").
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 15:00
Один в один как описано в письме проводки сделать не реально, Т.к. вы не знаете в момент отгрузки в какой день произведет оплату покупатель, тем более не знаете какой будет курс. Рассмотрите этот пример на проводках.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 15:02
Сорри, снимаю свой ответ, пропустила фразу «в целях налогообложения…» :?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 19:11
попробуйте уговорить делать 2 фактуры: рублевую на сумму аванса и уешную на остаток.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 09:54
2 darkduck:
1. А на каком юридическом основании я буду выставлять две фактуры?
2. Что мне написать в этих фактурах? Например, я продаю автомобиль с авансом 40%. И что, я в первой фактуре так и должен написать: Автомобиль 0,4 шт, а во второй Автомобиль 0,6 шт???
3. В книге продаж обе фактуры регистрировать?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 05 2006, 22:08
LKU написал:
2 darkduck:
На том, что вы получили аванс.
LKU написал:
В обоих случаях - по 1 штуке. В первом можно указать про аванс.
LKU написал:
См.п.1
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 14:10
Чт, май 19 2005, 17:50
Коллеги, подскажите, пожалуйста, почему тут речь идет только об авансах от дебиторов и исходящих счетах-фактурах?
Ведь со счетами-фактурами от кредиторов точно такая же проблема. Или я ошибаюсь, и эта проблема релевантна только для дебиторов?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 18 2006, 00:05
Не ошибаетесь...
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 18 2006, 22:26
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Не знаю поможет ли, но может натолкнет на какую-нибудь мысль :) Yf Украине есть такой 21 стандарт П(С)БУ согласно которому
сумма аванса (предварительной оплаты) в иностранной валюте, предоставленная другим лицам в счет платежей для приобретения немонетарных активов (запасов, основных средств, нематериальных активов и т.п.) и получения работ и услуг, при включении в стоимость этих активов (работ, услуг) пересчитывается в валюту отчетности с применением валютного курса на _дату уплаты аванса_”.
_____
Под это дело SAP выпустил свои рекомендации в документе "Реализация автоматического учета поступления материалов по курсу валютного аванса" . Документ на 6 страниц поэтому привожк отдельные выдержки
Оценка материалов по курсу валютного аванса возможна путем указания в момент выравнивания курса авансового платежа.
Однако, поскольку стандартно в системе R/3 при перерасчете или выравнивании аванса происходит оценка поступления материала и валовых расходов по курсу счета, требования оценки по курсу аванса реализуются путем автоматического создания документов, корректирующих стоимость материалов (работ, услуг) во внутренней валюте непосредственно в момент выравнивания или перерасчета немонетарного аванса.
Пример
Пример 1.
1. Перечислен аванс 10 USD за материалы по средневзвешенному курсу 5,63 (сальдо счета 31208401 во внутренней валюте/ сальдо в валюте документа = 1690UAH/300USD)
50 31208401 ВыплВалСчетUSD 10,00- 56,30-
29 100005 АТ Рада P0 10,00 56,30
2. Счет (поступление материалов) по курсу ГДТ 5,8 UAH/USD
31 100005 АТ Рада P1 10,00- 58,00-
40 20000000 Запасы материалов P1 10,00 58,00
50 R1819999 ВаловыеЗатраты P1 10,00- 58,00-
40 R1810100 ПриобретМатер P1 10,00 58,00
3. Перерасчет аванса, выполняемый системой автоматически:
39 31208401 ВиплатиВалРахUSD 10,00- 56,30-
27 100005 АТ Рада P0 10,00 58,00
50 71400000 ДоходОтОперацКР 0,00 1,70-
После настройки оценки по курсу аванса (транзакция J1UFMR) для немонетарных авансов, автоматически создается документ, корректирующий валовые расходы и стоимость материала по курсу аванса:
50 20000000 Запасы материалов P1 1,70-
83 71400000 ДоходОтОперацКР 1,70
40 R1819999 ВаловыеЗатраты P1 1,70
50 R1810100 ПриобретМатер P1 1,70-
Вывод списка документов переоценки с указанием документа выравнивания осуществляется с помощью транзакции J1UFRL.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 11:49
Пн, фев 14 2005, 17:16
Коллеги, а кто-то уже решил данную проблему стьандартными способами?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 16:18
На том проекте сделали доработку, которая считает средневзвешенный курс между авансом и платежом и подставляет этот курс в сбытовую факутру.
На а нормальный способ - это заключать договора с клиентами и поставщиками на других условиях, чтобы не требовалось таких извращений.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 13:31
LKU написал:
Можно еще дополнительный вопрос. А что Вы делали с НДС?
Методологи сказали, что ситуация такая:
1) Поступил аванс 100 у.е. Курс 36
2) Регистрация фактуры, 200 у.е., курс 37:
- в соответствии с ПБУ по счету 62 должна пройти сумма 100* 36 + 100* 37
- в соответствии с НК РФ базой для исчисления НДС является сумма 200 * 37
Пока ума не приложу, как это реализовать без спецрегистров.
Пока идея только одна - регистрировать дополнительные документы по НДС с техническим счетом 62*. Но пока сложно представить, что будет со стандартными программами по НДС....
Или нарушить методологию ведения учета, за это санкции не велики в сравнении с нарушением норм НК РФ :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 13:47
Как учитывали НДС - точно не помню, об этом голова у FI-щиков болела :)
На сколько я понимаю, не совсем так (смотрите письмо ФНС в начале темы). НДС тут будет 100*36 + 100 * (курс у.е. на дату отгрузки)
Хотя методологам виднее...
