Текущее время: Ср, июл 01 2026, 03:25
 Заголовок сообщения: Паушальное сокращение счета
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2004, 08:59
Коллеги, кто-нибуть применял эту возможность контроля счетов? Не могу добиться как получить документ кр.авизо. Группа условий стоит у поставщика. Может в границах допуска проблема :?:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2004, 12:19
Mexx, в чем ошибка то, здесь мало экстрасенсов:)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2004, 13:45
Проблема в том что не создается кр.авизо. Может я не правильно понял фразу из справки: "плановая сумма счета больше/меньше фактической суммы счета". Я понял это так - делаешь счет с не нулевым сальдо и в результате должен появлятся документ кр.авизо.
Но ничего не получилось. Какие нужны предпосылки?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 09:00
Кредитовое авизо К-т 60 Д-т 15 и 18 с красным стоно.
Чтобы сделать кредитовое авизо должен быть выполнен контроль счетов. Попробуй стандарт: Заказ - Приход - Контроль счетов - Возврат - Кредитовое авизо
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 09:23
На сколько я понял, речь идет не об этом.. если тебе надо понизить счет-фактуру, в тоже время прогнать полный оборот по 60-му счету... то тебе надо выбрать вариант просмотра в миро "" сокращение счета", там указываешь фактич поступившее кол-во и сумму, и кол-во и сумму поставщика.. система проведет фактуру на кол-во конрагента, на разницу - автоматич кредитовое авизо...
предварительно надо настроить операцию RKA
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 12:04
Да мне нужно сокращать счет, но не совсем так. Этим сокращением, Alex4.6, можно пользоваться только в случае, если позиция пришла, но в счете выставлено больше. А если позиция в принципе не приходила или же это какие-нибуть накладные расходы, здесь им не воспользуешься.
Я думал что используя паушальный отказ можно в автомате делать 2 нужных документа: счет с полной суммой на 60 и документ с уменьшением 60 на сумму отказа.
Мы сейчас делаем проводку на основной счет технич. по претензиям, а потом доп.кредитованием с технич. на 60.
