Текущее время: Пн, июн 29 2026, 06:47
 Заголовок сообщения: Как избавиться от желтого сообщения
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 16:20
При списании материала с запаса проекта Q, система выдает желтое сообщение "Управление оценкой в основных записях материалов и ОсобЗап различаются.
Номер сообщения M7242.
Как с ним бороться????
Я списываю только количество, т.е. на заводе количественный учет!!!
Помогите плиз
 Заголовок сообщения: Re: Как избавиться от желтого сообщения
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 16:43
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Помогите плиз
Т.е по материалу на заводе есть количественный учет, но нет стоимостного?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 16:51
Ср, апр 20 2005, 10:29
Сообщение с этим номером не относится к настраиваемым по статусу.
Объяснение, почему оно возникает даёт сам SAP в своих комментариях в тексте программы:
* We must not post a document with a KZBWS that differs from special
* stock entries (MSSQ, MSSA) that are already in the system (first
* condition).
* but: MSEG-KZBWS is changed intentionally within MATERIAL_LESEN in
* special cases and then, it is not consistent with the field KZBWS
* that was used to keep the value from MSEG within this form routine
* during MATERIAL_PRUEFEN (calls MATERIAL_LESEN)
* Check for customizing: If there is already a wrong entry or if
* there were customizing changes in the meantime, we have to use
* KZBWS as it is already in MSSQ or to refuse the posting
* If sending an error message, we reset MSEG-KZBWS to the value
* protected in KZBWS, otherwise we post with KZBWS from MSSQ.
У тебя спец. запас оценённый или нет?
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 16:57
sergedem написал(а):
Помогите плиз
Ага точно
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 16:58
Нефте-Газ написал:
* condition).
У меня не оцененный, вот в этом то и похоже проблема!!!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 17:00
Проблема твоя не в том, что спецзапас неоценённый, а в том, что он скорее всего когда-то был оценённым, т.е. вы сделали перенастройку когда запас уже был ненулевым. Угадал? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 17:06
Нефте-Газ написал:
Тип запаса в проекте поменять нельзя, даже если сильно захочешь. А что касается сообщений, то в такой гремучей смеси удевительно что они только желтые. Боюсь с оцененным запасом будет еще хуже.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 07:44
Про запасы проекта спорить не буду, не работал с ними. А вот оценённость запаса под заказ клиента - меняется, ещё как... достаточно перенастроить класс потребности привязанный к типу позиции торгового документа.
Да не, если всё на берегу настроить нормально, то можно спокойно работать с одинм и тем же типом запаса в обоих вариантах: и оценённом и неоценённом. Проверено.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 09:39
Нефте-Газ написал:
Не запас всегда был неоцененный!!!! :D
А как же все таки это лечить??? Я что-тот так и не понял??? :(
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 09:41
Нефте-Газ написал:
Что ты называешь гремучей смесью: Запас хранится количественно на СПП-элементе, его надо списать, что здесь гремучего??? я не пойму!!!??? :(
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 10:02
Гремучесть в комбинации - материал без стоимостной оценки + запас проекта. Неоцененный запас - особая песня. А подробнее, как запас туда "попадает", и как ты списываешь?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 10:11
Запас попадает простым перемещением из СвободноИсп. запаса в запас проекта (Вид движения свой, но скопирован из 311),
ну а потом списываю с СПП элемента (291) Вот м все!!!
Все просто как говорится, только вот это чертово сообщение. причем оно вылетает только на заводе количественного учета!!!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 10:38
Пт, сен 03 2004, 14:49
так если надо изменить тип сообщения мож стоит поиграться с табличками: V_T100C; T100S. Тр-я SM30.
Или это тоже не помогает?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 10:41
сейчас попробую, но мне вообще надо убить это сообщение, чтоб оно не вылазило!!!
Спасибо за совет!!!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 11:34
Вах! А почему не используете специально предназначенный для этого вид движения? (вроде бы 412'Q', если не ошибаюсь).
