Текущее время: Вс, сен 13 2026, 19:55
 Заголовок сообщения: Скрыть группу полей ввода
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 14:57
Пн, окт 24 2005, 15:55
Доброе время суток.
Есть проблемка
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block1 WITH FRAME TITLE text-002.
PARAMETERS mvz LIKE csks-kostl OBLIGATORY VALUE CHECK.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block1.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block3 WITH FRAME TITLE text-004.
PARAMETERS: r1 RADIOBUTTON GROUP rad1 DEFAULT 'X',
r2 RADIOBUTTON GROUP rad1.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block3.
Объявил два блока.
Подскажите как мне по выбору радиобаттона, делать первый блок с полем скрытым, защищенным от ввода данных?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 15:30
Чт, сен 09 2004, 07:32
см. Help на:
1) parameters ... modif id ...
2) at selection-screen output
3) parameters ... radiobutton ... user-command ...
4) loop at screen.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 15:48
Вт, авг 17 2004, 12:44
или вот похожий пример из help-а
PARAMETERS show_all AS CHECKBOX USER-COMMAND flag.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b1 WITH FRAME.
PARAMETERS: p1(10) TYPE c,
            p2(10) TYPE c,
            p3(10) TYPE c.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b1.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b2 WITH FRAME.
PARAMETERS: p4(10) TYPE c MODIF ID bl2,
            p5(10) TYPE c MODIF ID bl2,
            p6(10) TYPE c MODIF ID bl2.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b2.
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
  LOOP AT SCREEN.
    IF show_all <> 'X' AND
       screen-group1 = 'BL2'.
       screen-active = '0'.
    ENDIF.
    MODIFY SCREEN.
  ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 15:50
REPORT Z1.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK BLOCK1 WITH FRAME TITLE TEXT-002.
PARAMETERS MVZ LIKE CSKS-KOSTL OBLIGATORY VALUE CHECK MODIF ID B1.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK BLOCK1.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK BLOCK3 WITH FRAME TITLE TEXT-004.
PARAMETERS: R1 RADIOBUTTON GROUP RAD1 DEFAULT 'X'
           MODIF ID B2  USER-COMMAND RRR,
            R2 RADIOBUTTON GROUP RAD1 MODIF ID B2.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK BLOCK3.
  LOOP AT SCREEN.
    IF SCREEN-GROUP1 = 'B1'.
      IF R2 = 'X'.
        SCREEN-INVISIBLE = 1.
        SCREEN-OUTPUT  = 0.
        SCREEN-INPUT  = 0.
      ELSE.
        SCREEN-INVISIBLE = SPACE.
        SCREEN-OUTPUT  = 1.
        SCREEN-INPUT  = 1.
      ENDIF.
    ENDIF.
    MODIFY SCREEN.
  ENDLOOP.
START-OF-SELECTION.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 13:32
Чт, окт 06 2005, 16:44
РМщик написал(а):
REPORT Z1.
  LOOP AT SCREEN.
      IF R2 = 'X'.
        SCREEN-OUTPUT  = 0.
        SCREEN-INPUT  = 0.
      ELSE.
Этого не нужно. SCREEN-INPUT = 1 "портит" SELECT-OPTIONS
        SCREEN-OUTPUT  = 1.
        SCREEN-INPUT  = 1.
РМщик написал(а):
      ENDIF.
    ENDIF.
    MODIFY SCREEN.
  ENDLOOP.
START-OF-SELECTION.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 16:24
Только пока хотя бы один обязательный параметр на экране будет незаполненым, данный способ работать не будет.
