Текущее время: Вс, сен 07 2025, 19:35
 Заголовок сообщения: Права на просмотр остатков по складу
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 17:40
Ну наверняка кто-нибудь сталкивался с проблемой, когда надо ограничить просмотр актуального состояния запасов по складам а не по заводам, как в стандарте. Гениальный ответ в ноте 370935: "A storage location authorization for the material master display has not been planned" меня не устраивает!
Помогите, pls.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 17:43
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Ну, собссно :) Спасет тебя только роль (столько ролей плодить, сколько наборов складов нужно). Другого варианта не вижу.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 17:56
Admin написал:
Да в том-то все и дело, что для этих транзакций нет объекта авторизации по складам, только по заводам. Или я не понимаю, как настроить роль
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 18:31
Администратор
Администратор
Т.е. в организационных уровнях (по роли в целом) нет складов? Быть такого не может. Там внутри редактирования роли есть кнопарь "Организационные уровни". Проверь плз.
Admin
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 19:24
Справа у тому, что объект полномочий M_MSEG_LGO в отчетах запаса не проверяется, а без этого нет смысла создавать новые роли.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 15:15
Вт, сен 07 2004, 15:52
Admin написал:
В "Организационных уровнях" только БЕ и завод... Значит, никак?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 22:01
Вт, авг 17 2004, 08:58
Там надо активировать контроль полномочий по складам, посмотри ветку "Управление материальными потоками", или завтра система под рукой будет скажу полный путь.
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 05:05
Пт, сен 24 2004, 07:48
При активации полномочий по складам активируется только контроль на движения материалов на этих складах, но не как не просмотр запаса. :roll:
Бился тоже с этой проблемой и решения пока не нашел. :(
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 06:42
Вт, авг 24 2004, 07:19
Ну а если попробовать повесить field-exit на соответствующий элемент данных и уже там делать проверку AUTHORITY-CHECK ?
 Заголовок сообщения: Re: Права на просмотр остатков по складу
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2010, 08:33
Вт, авг 14 2007, 13:31
Не хотелось поднимать этот некро-пост, но сам столкнулся с этой проблемой :)
Подобных тем и ответов на них тоже не нашел по поиску, потому подскажите, грамотные люди, поменялось ли что-то с 2004 года или SAP все так же не планирует делать проверку полномочий на просмотр остатков по складам ?
Андрей.
