Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: Нумерация материала
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 09:19
Подскажите :D При создание основной записи материала система не дает создать с единым цифровым значения, обязательно нужно проставлять в конце номера точку. Можно ли убрать в настройках эту точку и как.
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 09:27
Пн, сен 27 2004, 08:26
Для каждого Вида материала определен диапазон номеров посмотрите настройки в SPRO Общая логистика
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 15:45
Помогите!!!
При вводе ОЗМ выдает ошибку : "При данном ВидМтрл внешний № материала не должен содержать только цифры".... то есть когда пытаемся ввести цифровой номер материала.
Где это настроить???
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 15:53
Anonymous написал(а):
Помогите!!!
видимо для этого вида мат-ла опеределен нецифровой д-зон
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 16:12
Помогите!!!
В том то и дело что интервал именно цифровой (тр. MMNR 100000000000000000...999999999999999999) :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 16:19
А правильно ли я все делаю: нам нужна внешняя нумерация материала, тип нумерации должен быть цифровым, т.е. только цифры....
В определениях атрибутов вида материала(тр. OMS2) ставим галку "Внешняя буквенно-цифравая нумерация без проверки", и определяем интервал нумерации(тр. MMNR)...
Или я не то делаю??
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 17:28
Или я не то делаю??
подожди, а зачем вы ее тогда ставите?:)) там же написано почти рууским языком:)):
In the case of external number assignment, this indicator tells the system not to check the material number entered on the screen against the number range. In this case, the material number assigned must contain at least one letter, and not consist only of figures.
:P
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 06:22
Спасибо :D
Вот что значит быть не внимательным :oops:
