Текущее время: Вс, июн 28 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: Проводка ОМ и сторно в разных периодах. Выравнивание?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 08:39
Ср, апр 20 2005, 06:15
Всем доброго времени суток.
И опять та же тема... :oops:
Проводка ОМ в январе, сторно -февралем.
Можно ли как-то более-менее стандартно выравнить кол-во и суммы посредством функций SD.
Или же суммы через FI, а кол-во - через ММ выравнивать?
И что там с выбором партий....
:roll:
Заранее благодарю за любое участие
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 10:12
Вт, окт 19 2004, 10:13
Можно сделать ПМ (из "воздуха") январем в модуле ММ, после этого сделать ОМ по поставке январем, а в феврале через ММ списать тоже количество. Отдельно в FI никакие суммы проводить не надо, они получатся по документам движдения материалов.
Насчет партий: нужно подробнее знать бизнес процесс как учитываются и оцениваются партии, может ли быть несколько ПМ в одну партию и т.д.
P.S. Не забудьте перед этими действиями скоординироваться с группой FI/CO, на случай если они уже начали закрывать период :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 13:47
Слава Богу, это еще тест. Во избежание таких ситуаций в продуктиве - напишем, пожалуй, пакетничек для сторно :wink:
Но все же... всякое бывает, и нужно быть готовым ко всему :?
К тому же речь идет о готовой продукции.
А все эти махинации с ПМ/ОМ вне SD не чреваты последствиями для отчетов? И самое интересное - как все это на себестоимость повлияет в обоих периодах.... :roll:
И... из "воздуха" это, простите, что за вид движения? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 14:21
Сб, апр 23 2005, 13:16
Я чего опять пропустил в этой жизни?
Сторно является обратным документом, т.е. на объём и сумму прямого документа.
Описанные проблеммы возникают при проводке обратного движения а ни как не сторно.
Какой вид движения юзате?
Ещё народ подскажите плиз где осуществляется привязка ВД к документу "поставка", все говорят что железно в сап зашито, но вдруг всё же...?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 14:40
На какие именно отчеты? И что именно смущает? Просто будут висеть ММ движения, которые в обоих периодах схлопываются в ноль, т. е. как будто сделан ОМ по поставке в январе:
Январь
1 ОМ по СД поставке -100 шт
3 ПМ на склад из ниоткуда +100 шт
4 ОМ по СД поставке (правильный) -100 шт
Февраль
2 ОШИБОЧНОЕ сторно поставки +100 шт
5 ОМ со склада (зеркальное к операции 2) -100 шт
ИТОГО имеем в январе в сумме отпуск 100 штук по поставке, в феврале в сумме 0 по движению материалов.
Об этом я написал в постсркиптуме предыдущего поста, зависит от того как у вас себестоимость считается. Пробуйте, моделируйте.
Например 501-ый.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 14:43
2 WarWar.
Почему железно? Вид движения прописывается в настройке типа партии поставки.
Последний раз редактировалось LKU Вт, фев 21 2006, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 14:46
Дык дело в том, что периоды разные :oops:
В итоге такого кривого сторно данные в обоих периодах некорректные.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 14:49
To dimona:
Спасибо! Будем пробовать!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 08:08
LKU написал:
2 WarWar.
Огромное спасибо. Во туплю-то :)
 Заголовок сообщения: Re: Проводка ОМ и сторно в разных периодах. Выравнивание?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2011, 10:55
Чт, апр 09 2009, 12:50
Дабы не плодить новых тем, спрошу в этой.
Ситуация следующая - материал с ценой V, вид оценки партия.
Материал принят в кол-ве 10 шт. в партию № 1, затем заргистрирован ОМ по поставке. После этого в ту же партию принято еще 10 шт материала по цене отличной от первого ПМ.
Если сторнировать ОМ по поставке в следующем месяце , то стоимость проводки сторно равна стоимости проводки ОМ. и второе поступление в партию не влияет на стоимость сторно. Насколько я понимаю, так и должно быть. Или я не прав?
Но если стоимость первого поступления была равна нулю, и соотетственно ОМ прошел по нулевой цене (документ БУ не создан), то при сторно ОМ по поставке, формируется бух проводка, равная текущей оценки материала (цена второго поступления) * на количество.
Почему в этом случаесторно не проходит по нулевой цене?
