Текущее время: Сб, авг 15 2026, 13:24
 Заголовок сообщения: Не активируется RFPOS
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 16:32
Пытаюсь добавить в отчеты об открытых позициях (fbl*n) дополнительное поле (название контрагента) через OpenFI событие.
Добавил в RFPOS допструктуру со своим полем.
При активировании возникли предупреждения:
TABL J_3RFTAX_EXTRD: противоречиво в активной версии. Проверка таблицы J_3RFTAX_EXTRD (AT/21.02.06/15:11)
Выберите для STAT_ORDERNO_TEXT более короткое имя.
Данные отсутствуют (структ. изменение выполняется через DROP/CREATE).
J_3RFTAX_EXTRD: изменение структуры на уровне поля (БД адаптирована).
В результате проверки таблицы J_3RFTAX_EXTRD выявлены ошибки. ... :shock:
В результате чего моя допструктура, сам RFPOS и еще одна допструктура FDM_AR_RFPOS (в которой кстати есть поле STAT_ORDERNO_TEXT) остались частично активированы. FDM_AR_RFPOS была до всего этого дела активна.
На самом деле в итоге все даже работает (правда непонятно не вылезет ли оно потом еще гдето), но настройка не переносится в продуктивную систему - говорит структура не активна.
Кто встречался с чем то подобным ?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 16:43
Чт, сен 09 2004, 07:32
Вообще, по-моему, расширить структуру "правильно" стОит так:
1) Добавить APPEND-структуру к RFPOSX
2) Запустить программу перегенерации RFPOSXEXTEND
В результате получим обновленную структуру RFPOSXEXT (поля отчетов).
Примечание:
п.1 можно заменить настройкой (ограничение только полями BKPF & BSEG)
SPRO –
Финансы –
Бухгалтерия Главной книги –
Основные счета –
Отдельные позиции –
Просмотр отдельных позиций –
Определение особых полей для поиска и сортировки.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 18:56
За примечание спасибо. незнал :D
Но имени контрагента в тех табличках ессно нет :(
К RFPOSX я тоже поля добавлял и програмку запускал (кстати там все без проблем). Говорю же: в итоге все работает, но не переносится на другую систему.
А в многочисленных примерах в интернете RFPOS тоже правят. Кроме того в коде обработки параметром идут переменные с этим типом. Из чего делаю вывод, что модификация RFPOS тоже необходима.
Может быть я конечно не прав, тогда разъясните плз :D
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 19:17
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Попробуй ноту 719906
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 20:50
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Читать тут:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=12713
и ноту...
