Текущее время: Пн, июн 29 2026, 01:04
 Заголовок сообщения: Смена вида движения при проводке разниц по итогам инвентар.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 20:05
Ср, авг 18 2004, 20:07
Подскожите плз. где в настройке поменять стандартные виды движения 701 и 702, которые используются в стандарте для проводки разниц по итогам инвентаризации. Уж очень они кособокие.
Заранее всем спасибо.
Главное это красиво уйти!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 22:46
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Не думаю, что это каким-то образом настраивается (посмотри настройки инвентаризации - там три с половиной галки всего). Максимум, что тебя спасет - это юзер-экзит, если он есть.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 11:09
С видом движения похоже полная засада я полазил никакого намека даже не нашел на то как его заменить.
У меня есть еще вопрос к тем кто внедрял инвентаризацию. Система приходует излишки по среднескользящей цене, а по законодательству РФ излишки надо приходовать по рыночной цене, т.е. вводить стоимость излишков ручками. Как это сделать в системе есть у кого-нибудь мысли по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 12:51
Администратор
Администратор
Вай :) Ну и вопросики ты задаешь :) Если экзита нету, то никак, вероятно (теоретически это могло бы быть какое-то окошко, куда юзер мог бы вбить эту стоимость). Ты, кстати, погляди кусок программы, которая проводит документ в бухгалтерию. Думаю, там как-то можно зацепиться (из FI - можно однозначно, мы на прошлом проекте делали; только там вида движения нет. Зато есть вид документа WI).
Admin
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 13:35
Проводка суммы недостач пройдет с кредита счетов запаса в дебет 94-го по балансовой стоимости. И это правильно. А вот ущерб на виновного будет ставится FI-проводками на 73-й счет с кредита этого самого 94-го и 98-го Разница между рыночной и балансовой стоимостью. Также 94 может быть и закрыт в пределах сумм естественной убыли на 26.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 14:57
Табличку с видами движения нашел T150, ручки чешутся ее подправить да вот ракурс ведения САП не сгенирировал, наверное не очень хотел чтобы ее правили. Структура у нее простая до слез, я думаю можно попробовать записи в ней поменять.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 15:05
Администратор
Администратор
Чей-то ты не ту табличку нашел :) Она Т156 всю жизнь была :)
Admin
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 15:20
Про недостачи ясно все. А вот с излишками то чего делать.
Выявили по итогам инвентаризации вместо 20 столов 25. И вот незадача среднескользящая цена 100, а рыночная 200 (была определена экспертами). При проводке инвентаризационных разниц система погонит разницу (5 шт) по 100 рублей, и мы получаем проводку на 500 руб, хотя по законодательству на счет материала должно пойти 1000 руб.
Можно через MR22 конечно докинуть еще 500 руб на материал, но это не очень красиво.
Так вот может кто-нить знает как оприходовать излишки инвентаризации по стоимости определенной пользователем.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 15:24
Admin написал:
В T156 все виды движения сидят, а T150 похоже специально создавалась для инвентаризации. Загляни в нее. И название у нее соответствующее...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 15:35
да, слушай, скинул тебе ответ из почты своему бухгалтеру, непосмотрел :)
а по оприходованию излишков есть такая проблема, но ВД701-702 не исправить. Делал через дооценку. Потом 16-й, с которого прошла переоценка, закрывал на 98. Ест-но оформляется справкой бухгалтера типа прошу произвести переоценку на сумму разницы рыночной цены с балансовой стоимостью.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 11:01
Admin написал:
Можно подробнее где в FI подменяли сумму, и где пользователь ее вводил.
Вариант с дооценкой через MR22 не прокатил, методологи его завернули, говорят давайте нам одну проводку :( .
Т.е. придется либо вообще левый д-т движ. м-ла вводит в migo для приходования излишков, либо подламывать програмку проводки инвент. разниц.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 14:15
Чт, авг 19 2004, 08:12
Ну сделай на базе 561 вид движения какой нибудь с вводом суммы
и оприходуй эти столы на ту сумму на которую тебе надо
оно и переоценится если скользящие, если стандартные то с отклонений пойдет тыща твоя. а документы инвентаризации потри
и всех делов.
мы вообще все написали на базе своих новых движений через 561-562
две таблицы и тройку отчетов всего надо. ну и ввод, редактирование и проводка разниц транзакции.
И это тоже пройдет ...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 14:16
Только не мигу надо
mb1c тебе лучше сгодиться
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 17:07
В общем примерно все так и сделал, только приходится д-ты инвентар. удалять после того как проводки сделаем
