Текущее время: Вт, сен 15 2026, 04:47
 Заголовок сообщения: Счет-фактура
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 15:37
Прошу помочь. При проводке счета-фактуры ввожу реальную сумму по счету и реальную сумму НДС (отключив галочку расчета налога). При этом выдается сообщение:"Сумма налога не должна превышать базу налога". Что же сделать в такой ситуации?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 16:23
Пн, окт 25 2004, 11:14
ничего, воспользоваться какой-либо другой процедурой для выполнения этой проводки, нам эту ситуацию победить так и не удалось, даже програмное удаление сообщений об ошибке ни к чему не привело, в итоге выползли на какую-то зверскую ошибку контроллинга :( , и решили вернуть все как было, но сумму НДС > Суммы дока так и не провели этим инструментом
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 16:55
а какой процедурой можно воспользоваться? Дело в том, что запаса уже нет, необходимо дебетовать материал
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 17:22
у меня была такая фигня год назад, я нашел ноту по номеру сообщения, накатил и все прошло.. есть там такой глюк.... а чтобы лучше понять, рассказывай подробнее... но скорее всего глюк!
