Текущее время: Ср, апр 22 2026, 23:54
 Заголовок сообщения: Пересчёт курса валюты в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 12:17
Всем привет! Такая проблемка: необходимо вести контракт в $ с фиксированным курсом, при изменении курса поставщика менять курс в контракте. Но при этом заказы на поставку, создаваемые на основе этого контракта, должны быть в рублях. Из контракта в заголовок заказа тянется валюта и фиксированный курс, но когда изменяешь валюту в заголовке заказа (Поставка/счёт) на рубли, то пересчёт происходит не по указанному фиксированному курсу, а по курсу из таблицы, который ведут финансы. Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы пересчёт шёл по фиксированному курсу из контракта?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 15:39
Ср, апр 20 2005, 10:29
Завести свою валюту, напр. US1 вместо USD, и ведите курсы какие хотите. Там же, "в финансах" :lol:
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 08:51
К сожалению, этот вариант не подойдёт, так как у компании несколько поставщиков работают по такой схеме (у каждого свой фиксированный курс) и для каждого из них заводить свою валюту наверное не совсем правильно. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 09:52
Пн, сен 27 2004, 08:26
У меня отрабатывает стандартно то, что Вам надо. Если в контракте фиксированный курс, то заказ на поставку пересчитывается по этому фиксированному курсу. Версия 4.7. Предлагаю посмотреть настройки SPRO\ УМП\ Закупки\ Данные среды.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 23 2006, 06:45
У нас тоже версия 4.7. Зашла по Вашему совету SPRO/УПМ/Закупки/Данные среды/ далее идут следующие пункты:
-Определение атрибутов системных сообщений
-Определение для закупщика значений по умолчанию
-Определение места налогообложения
-Ведение вида представления для даты/периода
К сожалению, ни в одном из них не настраисается фиксированный курс :( . Или я просто не нашла......
 Заголовок сообщения: Re: Пересчёт курса валюты в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 17:20
заказы зачем тебе в рублях????
пусть будут в баксах, кому надо пусть схему калькуляции смотрят! объясни зачем тебе так?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 18:56
Извините, не туда направил. В общем настрйки я тоже не нашел, но подтверждаю, что у меня работает так как Вам надо - прересчет в заказе на поставку по зафиксированному в контракте курсу.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 06:56
Вс, ноя 21 2004, 11:29
Дык а если акт выполненных работ по заказу в рублях и счет-фактура в рублях? (контракт в баксах)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 11:24
Именно потому, что контракт в у.е., но по фиксированному курсу. При этом курс часто меняется. А накладные и счета-фактуры в рублях. Поэтому и надо: контракт в у.е. с фиксированным курсом, который при необходимости можно быстро изменить. А заказ и фактуру надо в рублях, но по фиксированному курсу из контракта. все заказы создаём на основании контрактов.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 09:47
И что теперь, давай те разберемся по логике:
если у вас контракт валютный,то счета у вас будут валютным, ГТД соответственно рублевый.
если контракт в у.е., то фактура должна содержать сумму в у.е., курс берется обычно на дату перехода права собственности. Возможны ТЗР в рублях, когда драхтовщик другой,засада будет в том, что если фиксируешь курс, то валюта в доп. дебетование валится из заказа.
Таким образом, есть 3 варианта: играть датой проводки, но это не есть гуд. так как в разных периодах могут документы регистрироваться, можно связаться с курсовыми разницами - но для большинства бухгалтеров это трудно доходит - эти варианты позволяют не фиксировать курс. Я сам его честно фиксировал, потому что бухгалтерию не поборол:) И т.к. доп. дебетование регистрируется после инвойса, то я делал просто, перед регистрацией ГТД или фрахта незапланированного, челы снимали чек-бокс фиксированного курса.
