Текущее время: Вт, сен 15 2026, 20:45
 Заголовок сообщения: Вопрос по видам операций истории заказа
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 17:04
Пн, авг 08 2005, 15:50
Есть задача: помимо инвойсов отследить оплату для определенного типа заказов. В таблице EKBE обнаружил специально предусмотренный вид операции истории заказа (EKBE-VGABE = 5 - платеж) и никак не пойму, как его можно задействовать. Пошерстил IDES - записей с таким значением нет. Авансы (значение 4) тем временем отрабатываются отлично (ТАП со ссылкой на позицию заказа).
Есть идеи, как "активировать" значение 5? Гляньте у себя в EKBE plz - может есть такие операции?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 18:35
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Предоплата ссылается на заказ - вот ее и видно. Оплату же можно как-то соотнести с заказом в общем случае только после выравнивания в FI. Через Workflow можно сделать так, что соотв. менеджеру в ММ будет приходить сообщение, что по его заказу была произведена оплата (в том числе и частичная). Но сам Workflow будет реагировать не на оплату как таковую, а на процесс выравнивания позиции в фактуре.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 23:03
Да можно, конечно, соотнести-то АБАПом... Да вот хотелось бы добиться ее отражения в истории заказа. История заказа, кстати, очень просто строится, элементарно анализируется и является надежным инструментом анализа закупок, как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
Workflow у нас не предвидится, но за информацию все равно спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 00:37
Так я и клоню к тому, что то что вы хотите - принципиально невозможно. Частичный платеж можно соотнести с фактурой, но не с заказом (в фактуре может быть несколько заказов) , и уж тем более не с позицией заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 13:16
самый лучший способ - мм этого не делает, это вопрос отчетности FI, в конце концов этот модуль должен что-нибудь уметь делать самостоятельно:)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 15:06
Убедили!!!
