Текущее время: Пн, июл 27 2026, 02:24
 Заголовок сообщения: Поставка к заказу клиента
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 10:10
Коллеги!
Вопрос.
При выполнении поставки к заказу клиента в запас клиента выдается ошибка "Выбор счета для записи INT KBS 0001_3000 невозможен". Наши ММ-щики говорят, что вроде с настройками все ОК, но гарантии не дают. Может быть кто что знает, сталкивался с такой проблемой?
Идет поставка материала, закупаемого к производственному заказу, созданному к заказу клиента. Курс AC515, упражнения из раздела 5.
Всем заранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Поставка к заказу клиента
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 11:29
Пн, сен 20 2004, 10:55
Врут ваши ММ-щики :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 16:30
Пт, мар 04 2005, 17:20
С похожими проблемами много кто сталкивается :) посмотрите по поиску на "KBS" и покажите вашим ММ-щикам.
у них на проектах одни пионеры работают
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 09:25
Пн, июн 27 2005, 19:55
Для кода операции KBS выбор счета определяется в настройке автоматических проводок (OBYC), для кода операции GBB, где модификаций счета определяется из настройки типа контировки.
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 11:13
Пт, янв 27 2006, 11:16
Nina V написал(а):
Коллеги!
Вопрос.
Вполне возможно, что в основной записи материала (ракурс Бухгалтерский учет 1) не заполнено поле Класс оценки запаса клиента
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 11:24
Ср, апр 20 2005, 10:29
Ничего подобного, в случае незаполненности этого поля, берётся класс оценки для свободно-используемого запаса.
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 14:10
Пт, сен 03 2004, 14:49
кто-нибудь знает есть ли программа аналогичная rm07cufa тока для сравнения ОСч и типа контировки?
