Текущее время: Чт, фев 05 2026, 06:46
 Заголовок сообщения: Почему в ММ возможно работать только в 2 периодах
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 11:53
Вт, авг 30 2005, 12:30
Не занимаюсь материалами, поэтому обращаюсь, возможно, со смешным вопросом : Может быть кто-нибудь знает, почему при работе с материалами возможно работать только в двух периодах и можно ли эту ситуацию изменить?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Почему в ММ возможно работать только в 2 периодах
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 12:51
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну написали так... а переделать можно, берем ну сотню, другую зеленых денег и обращаемся в SAP с просьбой сделать как к примеру в FI и думаю что SAP может и уважит вашу просьбу...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 15:28
Uukrul написал(а):
Че то как то мало сотня, я думаю за сотню он даже название транзакции не поменяет :) ибо нефиг концепцию великую нарушать :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 08 2006, 11:14
Ну, спасибо, разъяснили... :cry:
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2006, 08:10
Причина в следующем. Данные о количестве и стоимости запаса материала храняться в таблице MBEW. В ней предусмотрены всего три поля для количества и три поля для стоимости - текущее значение, значение предыдущего периода и значение последнего месяца предыдущего года. При переводе периода текущее значение перемещается в предыдущее и затирает то, что там было. В последних версиях введены таблицы истории (MBEWH, MARDH и др.), в которых запоминаются остатки за каждый период, в котором было движение по материалу. Возможно, когда нибудь в будущем перепишут транзакции, но необходимость в этом сомнительна.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2006, 11:22
А так же QBEW, OBEW, EBEW и еще сотне другой таблиц :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 10:21
Вс, ноя 21 2004, 11:29
А еще потому, чтобы был порядок, чтобы сидючи в марте декабрьский запас не корректировали... и чтобы работали день-в-день...
Потому что учет МПЗ в сапе это не только проводки в балансе, но и по-хорошему предмет интереса многих других спецв - разнообразных закупщиков, сейлов, ремонтников и т.п. И им всем нужна акутальная информация, по состоянию на сегодняшний день, плюс когда никто задним числом не корректирует, например, данные инвентаризации :)
И вообще, полагаю (хотя, возможно и не прав), что таблички-табличками, но я не думаю, что это причина. Имхо, таблички вторичны, первична идея о том, как должны учитываться запасы. Просто наши бухи привыкли делать что угоднго, поэтому такие вопросы и возникают.
А ситуацию изменить можно - можно настроить так, чтобы работать можно было вообще только в одном периоде! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 11:43
Да проблем бы отпало :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 20:19
Чт, окт 21 2004, 11:26
Так в чем проблема?
Сделай в экзитах на материальные документы разрешение на проводки только в действующем периоде...
Вот с бухдокументами (СФ и т.п.) придется повозиться, но тоже можно...
или еще круче - в замещении по кодам операций проверяй дату проводки - лежит в последнем из открытых периодах - проводи! :-)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 23:30
Andrew_ написал(а):
Так в чем проблема?
Проблема в том, что если бы система это блокировала наглухо как разрешение проводок ММ, только в текущем и предыдущем периоде, то это выдвигалось бы как вот так есть и или вы соглашаетесь или вам не подходит система ищите что-то другое. А так они то уже знаю. что можно в прошлый период делать операции и тут я к сожалению не генеральный директор своей компании и приказать не могу все делать оперативно и только в одном периоде... А в ММ вообще это настройка чтобы разрешить проводки только в текущем периоде и экзитов никаких не надо, как и в FI это можно сделать держа открытым только текущий период :P
