Текущее время: Пт, июн 26 2026, 04:09
 Заголовок сообщения: Как решить проблему количества символов в названии материала?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 15:59
Вт, май 31 2005, 20:23
Короче, в название материала в старой системем 200 символов.
В сапе всего 40.
Как быть?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 17:26
Чт, дек 08 2005, 15:51
ОЗМ - Основные данные1 - Дополнительные данные - Текст/ОсновнДанные....
Тоже была такая проблема...реализовали так. Этот текст потом выводим в отчёты.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 06:29
Вт, ноя 09 2004, 08:26
Мы решили эту проблему использованием дополнительных языков
ES - 40 дополнительно; TR - еще 40 символов дополнительно. В отчетах по таблице MAKT проходим и для соответствующих языков получаем значение (типа NAME1, NAME2, NAME3). Недостаток в том, что в стандартных транзакциях видно название только на языке регистрации.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 10:59
Пт, сен 03 2004, 14:49
самое важное таки можно уместить в 40 символов. при этом если указывается ГОСТ или ТУ, которыми оперируют как производственники, так и закупщики, тогда краткого наименования + ГОСТ - достаточно. Кроме того можно использовать признаки.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 13:59
Вт, фев 21 2006, 15:59
В записи материала есть куча полей на вкладках основных данных, которые можно использовать. Например, "Стандарт", "Размеры/габариты", "Документ"... Единственная проблема - как собрать потом это длинное название. По-моему лучше посадить специально обученного человека, который будет впихивать все названия в 40 символов и централизованно будет через заявки/служебки вводить и корректировать материалы, а также заниматься нормализацией справочника.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 20:32
А в основных данных в названии просто отсекаете лишнюю часть?
И получается какая-то оборванная строка?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 10:26
Нет , в основных данных краткий текст , например : Велосипед сборный бла...бла... ! А в доп.данных пишем полное название: Велосипед сборный синий с такой-то рамой бла...бла...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 09:01
Это если руками вводишь. А у меня перекачка данных из другой системы, где материалов 90 000. Придется какую-то прогу дополнительную писать, которая будет сокращать название?
Например, "вел. сбор. син. и т.д.". Как-то криво.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 10:11
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Ну, как вариант...
Добавить в МАКТ два своих поля: название материала (255 символов) и оно же большими буквами. Модифицировать экран "Основные данные 1". Модифицировать логику обработки подэкранов в настройке.
В результате у тебя появится поле с полным старым названием материала, которое можно будет куда-то в отчеты, например, или в формы печатные пихать. А для стандартного МАКТ-МАКТХ придумать систему сокращений, чтобы хоть как-то понятно было, что имеется в виду.
Мы так уже делали на одном проекте, получилось нормально.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 10:32
Admin написал:
Ну, как вариант...
Это нужно расширения какие-то использовать, так?
Не подскажите какое?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 10:41
Администратор
Администратор
Если система 4.7, посмотри по IMG (в английском варианте): Logistics General - Material Master - Configuring the Material Master - Here's How (там довольно внятная инструкция с примером, как это делать). И все стандартно, это даже не расширение...
Admin
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 10:44
Вт, авг 24 2004, 07:19
http://sapfans.com/forums/viewtopic.php?t=43762
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 13:37
А как вы в ОЗМ - Основные данные1 - Дополнительные данные - Текст/ОсновнДанные... вносите данные через BAPI?
Если вы конечно этим пользовались.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 12:40
Сб, ноя 13 2004, 00:44
Смотри сюда
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=14176
я там пример такой програмки сварганил, для заполнее именно этих полей
 Заголовок сообщения: Вам поможет:
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 14:41
Пн, мар 13 2006, 15:26
Вам поможет Z_MARA - не моё, встречал где-то на форуме :D
