Текущее время: Сб, авг 15 2026, 05:53
 Заголовок сообщения: Суммовая разница в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 16:08
Ситуация следующая: для отражения суммовой разницы в заказе на поставку используем специальный Вид условия (отдельно созданный, с Типом условия "Затраты на доставку" (данный Тип условия использовался для того, чтоб можно было эти затраты выделить отдельной строкой в счёт-фактуре)). Проблемка в том, что суммовая разница может быть как положительная, так и отрицательная, а данный Тип условия отрицательную разницу не "принимает".
Если кто-то с подобным сталкивался - посоветуйте, как быть.
P.S. Суммовые разницы выделили в отдельный Вид условия, поскольку они имеют разный порядок отражения в БУ и НУ, и нам надо как-то отслеживать эти разницы, поэтому просто включать эту разницу в стоимость материала не можем.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 17:02
Сб, ноя 13 2004, 00:44
На самом деле, тип условия затраты на доставку не так уж важен.
К примеру создай условие
С классом условия A надбавки или скидки.
В поле Знак +/- поставь пробел, что соответсвует Положительно или отрицательно.
В схеме калькуляции для этого вида условия укажи операции где пропишешь нужные счета в полях Код счета и Код счета резервных отчислений.
Да если тебе надо чтобы падало или нет на себестоимость поставь\сними галочку в управляющие данные2 \ Для резервных отчислений
Если ты хочешь чтобы фрахтовые расходы брались из документа фрахтовых расходов (определялись тама), если конечно у тебя используется функциональность транспортировка, то поставь галочку
управляющие данные2 \ Переносфрахтовыхрасходов
Да и про какие именно сумовые разницы ты имеешь ввиду, те которые возникают за счет округлений или какие
