Текущее время: Ср, июл 01 2026, 09:04
 Заголовок сообщения: Входящий счет-фактура через BAPI. Настройка проверки...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 05:02
Ср, сен 22 2004, 11:36
Всем огромный привет!
Особая благодарность администраторам, вернувшим работоспособность форуму :P !
Проблема мучает, не могу понять откуда ноги растут. Написан пакетник (запуск через BAPI) на создание входящего счета-фактуры MIRO сразу после поставки материалов на склад. Сама миллион раз тестила - работает как часы. Но у юзеров иногда возникают проблемы, из 50 фактур, где-то 2% фактур создаются по 0 цене :?. Блокировка материалов другими пользователями здесь вроде не причем, по времени не мешают друг другу. SU53 после прогонки пакетника в роли юзера ничего не дает. В итоге в последствии материал после нормальной проводки 10/15 фактурируется 15/60 по нулю. Можно ли поставить запрет в настройках на создание подобных фактур? Где поискать такое сообщение и поменять его код? "Финики" сказали на счетах такой запрет не поставить, счетам все равно по какой цене.
Заранее всем спасибка :) !
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 07:47
Вт, янв 10 2006, 15:30
Т.е. в начале пакетником формирует заказ на поставку...потом приход и уже фактура? Приход проходит нормально? Если есть отклонения то по идеи должно видно на перерасчетном счете. Может проблема в заказе на поставку? Проанализуруй материалы в заказах на поставку по этим фактурам, особено просмотри инфо-записи. Они мне много раз кровь портили...при пакетном вводе.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 08:03
Вт, авг 24 2004, 07:19
Вообще-то, правильней конечно найти причину почему это происходит.
Но как вариант, можно настроить соответсвующую проверку в FI (тр. GGB0, OB28) и при 0 сумме выдавать сообщение об ошибке - оно по идее должно вернуться в return параметре соответствующего BAPI.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 10:25
По ходу инфо-записи напакостили.
SPRO - управление материальными потоками - закупки - условия - определение расчета цены - управление копированием условий.
16 1 01 M 16
16 2 01 M 16
17 1 01 M 17
17 2 01 M 17
18 1 01 M 18
25 1 01 M 25
25 2 01 M 25
28 1 01 M 28
43 1 01 M 43
44 1 01 M 44
46 1 01 M 46
47 1 01 M 47
47 2 01 M 47
68 1 01 M 68
Правда не пойму как им запретить пакостить. Добавились настройки подтягивания условия PB00 из договора в заказ на поставку, для работы снабженца.
А вот BAPI запускает и работает совсем другой человек и у него в параметрах EVO прописано не копировать цену и заказы эти всегда создаются с условием PBXX.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 18:18
Пн, сен 20 2004, 10:55
что за БАПИшка не подскажите случайно?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 06:16
скорее всего BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE
