Текущее время: Вс, авг 16 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: Блокировка склада
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 10:29
Доброго дня всем
Есть такая проблема - у нас в качестве складов используются материально-ответственные лица, соответственно когда МОЛы увольняются необходимо запрещать дальнейшее использование этого склада. Пока это решено на уровне оргмер. Есть ли какое то техническое решение? На уровне полномочий править все роли - сложно. Удалять - проблемы с тслеживанием истории и движений.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 10:40
Вт, авг 24 2004, 07:19
1. Создать таблицу с запрещенными складами
2. При проводке мат.документа, в экзите (например в MBCF0002/EXIT_SAPMM07M_001) выдавать сообщение об ошибке, если введенный склад есть в этой самой таблице.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 10:57
Спасибо! Рассмотрим как вариант.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 11:33
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну у себя вот так тоже реализовывал, работы на пару часов, ну если уж совсем красиво делать то день, при этом можно реализовать такую вещь как например закрывать склад только на приход или только на расход... другие варианты как-то не нашлись. Хотя вот подумал, можно еще пытаться запускать создание документа инвентаризации и в нем ставить галку блокирование операций по складу. Вроде как при этом пока этот докумет не будет закрыт или удален склад будет блокирован от любых операций.
