Текущее время: Сб, авг 15 2026, 22:01
 Заголовок сообщения: Ошибка в MBEW
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 11:14
Чт, сен 16 2004, 11:47
Подскажите пожалуйста, почему на двух совершенно разных материалах:
00500258 HALB ЗК32 ЗГ35 Х12МФ -003Э/4<ЗГ8
01000000 ROH 0116 MН87Н6 МАРГАНЕЦ МЕТ.АЗОТ.ГОСТ 6008-90
присвоены одинаковые значения в поля:
№КалькИзд и № калькуляции в MBEW.
Я так понял они сразу присваиваются при создании Бухгалтерского ракурса и д.б. уникальными?
И как в таком случае исправить эти поля, м.б. ноту какую-то порекомендуете???
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в MBEW
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 17:58
Вт, авг 17 2004, 14:35
Полевой Алексей написал:
?КалькИзд и ? калькуляции в MBEW.
А регистр материала активен?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2004, 08:59
Если ты про настройку "Активация уровней оценки для регистра материалов", то на области оценки (= 1) метка на "РМ актив" НЕ стоит.
А зачем это нужно?И вообще это ошибка ММ или Контроллинга????
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2004, 19:20
Ну тебе как сказать как по курсам или как есть, если по курсам, то тогда все проблемы к контроллингу, а если по сути то к ММ, у меня нет системы под рукой без регистра, так что посмотреть как у меня заполняются номера калькуляций не смогу :roll:
