Текущее время: Пн, июн 29 2026, 16:09
 Заголовок сообщения: Количество десятичных знаков
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2004, 08:34
Вт, ноя 09 2004, 08:26
Добрый день всем!
Проблема в следующем: химикат имеет базисную ЕИ = ТН, провести со склада на склад неибходимо 1,5 КГ. Система округляет КГ в ТН с точностью до третьего знака (получается 0,002, а не 0,0015), что искажает количество. Есть ли какое-либо решение этой проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Количество десятичных знаков
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2004, 08:50
Вт, авг 24 2004, 07:19
Dmitri_i написал:
Добрый день всем!
1.Можно попробовать изменить БЕИ на КГ (предварительно очистив запас в текущем и прошлом периоде, например с помощью 562 ВД)
2.Завести другой материал с БЕИ КГ, перенести на него весь запас с материала где БЕИ ТН, и в дальнейшем уже работать с этим новым материалом.
3. В будующем БЕИ заводить исходя из здравого смысла, т.е. БЕИ должна соотноситься с минимально-отпускаемым/принимаемым количеством.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2004, 09:34
Попробуйте ЯВНО указывать ЕИ, т.е. 1,5 КГ.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2004, 10:50
п. 1 затруднительно реализовать из-за того, что запас имеется на нескольких предприятиях. Да к тому же куча созданных заказов и заявок.
п. 2 наверняка приемлем, но опять же из-за учета этого материала на нескольких заводах возникнет проблема двойной записи материала (либо переброска запасов на всех заводах и переделка открытых документов).
п. 3 согласен, но уже что случилось, то случилось.
При явном задании единицы измерения КГ система все-таки округляет да БЕИ и выполняет проводку в БЕИ.
Я думал может есть какие-нибудь настройки, позволяющие для определенной ЕИ задать большее число знаков после запятой. Пробовал через транзакцию CUNI, но это не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2004, 10:55
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Ну, не поддерживает САП в транзакционных экранах число знаков больше 3. Известные грабли, но ничего не поделаешь.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2004, 11:38
при проводке движ-я мат-ла можно менять еи. тон пересчитываются в кг по плотности и наверняка есть нормы плотности, для каждой нормы можно сделать еи, для своей величины, потом в зависимости от текущей плотности подставлять соответствующую еи
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 10:24
А у нас при подобной проблеме была введена в ОЗМ альтернативная единица измерения (ММ02->Основные данные1->Дополнительные данные->Единицы измерения). При этом в заказах на поставку использовать альтернативную единицу измерения :idea:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 11:48
Вт, авг 17 2004, 08:55
Никакая альтерн. ЕИ не поможет избавиться от этого бага. В CUNI, действительно, настраиваются знаки для ЕИ, но в экранах происходит округление. Более того, в таблицах запасов поля запасов имеют тип QUAN (13, 3) (почему, собсна, округление и происходит - экранные поля имеют тот же тип, что и поля таблиц). Т.е., невозможно физически вписать запас с 4 знаками после зпт. Так что, можно сделать такую операцию. Материал списать 562 в.д., его удалить, пересоздать с ЕИ кг и 561 в.д. вернуть запас на место. Нам приходилось этим заниматься - вещь крайне хлопотная. Но это, похоже, ед. возможный вариант.
Можно попробовать, конечно, изменить число знаков после зпт в таблицах... :roll: Сами понимаете, что проще пересоздать материал! :D
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 12:36
RoadRunner написал:
и что получится, как иметь запас в тон и кг одновременно?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 18:50
Да никак! Запас хранится ТОЛЬКО в базисной ЕИ. Дело в том, что в таблицах запасов даже нет ЕИ - просто кол-во. А ЕИ подразумевается та, к-рая сидит в ОЗМ, т.е., в табл. MARA. Поэтому, даже если пересоздать мтрл с тем же номером и другой еи, отчеты по предыдущим периодам будут показывать неправильные данные. Хотя отчеты инфосистемы, использующие инфоструктуры S0xx, вряд ли ошибутся - там сразу есть и стоимостные данные материала, и его ЕИ.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 19:05
RoadRunner написал:
так я и спрашиваю про исл, там можно просматривать в альт еи сток.. а сам материал ты предлагаешь удалять
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 09:27
Да человеку сто лет инфосистема не нужна! Им с материалом работать надо! Я про инфосистему к тому сказал, что отчеты по старым запасам будут корректно отображаться. А вообще, им надо материал пересоздавать, иначе мучаться будут пожизненно. По-другому же никак базисную ЕИ не изменить. А альтернативная нужна для перерасчета в базисную, со всеми вытекающими последствиями - округлением до 3-х знаков. У нас такая проблема, к примеру, была с фанерой, к-рую начали мерять в штуках, а АЕИ - кубометр. Вот и получалось, что 1 шт. = 0 кубометров... :)
