Текущее время: Вт, июн 23 2026, 18:21
 Заголовок сообщения: Удалить кредитора на уровне закуп.организации
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 10:27
Чт, май 19 2005, 09:29
Добрый день, подскажите пожалуйста, как удалить кредитора на уровне закуп.организации (закупочных документов создано не было).
Спасибо
Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 10:43
Чт, апр 20 2006, 22:06
Данные кредиторов для закупочной организации находяться в таблице LFM1.
Если необходимо полностью удалить кредитора, то для этого есть транзакция OBR2.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 10:50
При удалении в OBR2 сообщение: Кредитор используется в закупках (ММ). СОзданы данные кредитора на уровне закупочной организации, документов (заявок, заказов на поставку) нет.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 11:55
В стандарте нет программы удаления закупочных данных кредитора.
Можно пометить для удаления и заархивировать данные.
Либо на свой страх и риск удалить данного кредитора через талблицу LFM1 и в ракурсе U_16901
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 14:23
решили c помощью sara
 Заголовок сообщения: Re: Удалить кредитора
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2014, 13:22
Вс, июн 22 2014, 17:33
Подскажите действие по sara-объект архивацииFI_ACCPAYB - ????.........далее путь подскажите
