Текущее время: Чт, июл 02 2026, 13:28
 Заголовок сообщения: Что-то типа временного сохранения заявки...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 18:02
Пн, авг 08 2005, 15:50
Коллеги, вопрос такой:
По бизнес-процессу требуется одобрение закупочной заявки у боссов в бумажном виде, при этом очень желательно уже напечатать ее уникальный номер из системы. Однако до одобрения заявка не должна создать позиций облиго в контроллинге (используется контировка на ВЗ) - т.е. требуется что-то типа временного сохранения.
Как рабочий вариант рассматриваю автоматическое поднятие галки Выполнена/Closed при создании заявки. Но вот вопрос: как это грамотно сделать? Можно ли поднять ее по умолчанию настройками MM (не нашел)? Или подскажите user-exit, который может это сделать при сохранении.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс, апр 16 2006, 14:35
Пн, фев 14 2005, 16:41
Нужно настроить стратегию деблокирования.
Думаю, вблокированном состоянии заявка не должна передавать в СО облиго. :idea:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 12:34
Ага, попробую сегодня...
СообщениеДобавлено: Вс, апр 23 2006, 11:23
Неа, проверил - как раз передает, даже в блокированном виде.
Попробуем вернуться к изначальному варианту - подскажите plz...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 09:10
Пт, сен 10 2004, 14:16
Работает вариант при создании попросить пользователя поставить этот статуссохранять со статусом "Выполнена"(расш MEREQ001).
А затем после утверждения вызвать BAPI_REQUISITION_DELETE с праметром REQUISITION_ITEMS-CLOSED = ' '.
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 10:50
Да вот в том-то и дело, что ПРОСИТЬ пользователей - не очень хороший вариант - забудут все равно ведь... Либо как-то по умолчанию поставить, либо при сохранении принудительно в Exit'е.
Сейчас пытаюсь настроить стратегию деблокирования с классификацией, провалиться в какой-нить связанный с ней Exit и поднять галку в структуре CEBAN. Стратегия отрабатывает корректно (заявка при сохранении получает статус 03 "Деблокирование выполняется"). В документашке сказано:
The following customer exits enable you to change the communication structure for determining release strategy for PRs:
* M06B0002 - for item-wise release
* M06B0005 - for overall release
Захожу через SMOD в расшерение M06B0002 ставлю брейк-поинт в соответствующем ФМ (EXIT_SAPLEBND_001) - при сохранении не спотыкается :( Чего не так делаю?
И еще: что такое Communication structure?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 16:32
sokov написал:
Попросить - это заставить, т.е. в протоколе красное сообщение. Пусть и не очень красиво - зато рабоатет.
Нужно включить расширение в свой проект(CMOD) и активировать его. Только тогда сработает выполнится этот экзит.
Communication structure в данном случае интерфейсние параметры ФМ в экзите(то что в разделе IMPORTING)
