Текущее время: Ср, авг 12 2026, 00:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Удаление документов закупок
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 09:01
Вт, май 31 2005, 20:23
Подскажите, как можно удалить контракты и заказы на поставку из системы?
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 09:34
Пн, июн 27 2005, 19:55
Архивацией.
Транзакция SARA. Чтобы их удалить заказы и контракты должны быть исполнены или помечены на удаление
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 10:31
esp написал:
Архивацией.
Да, но как их пометить. Подскажите транзакцию.
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 12:17
Я это делал через тр-ю MEMASSPO, в которой устанавливал признак пометки на удаления
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 14:13
esp написал:
Что-то там ничего непонятно. А есть еще какие-нить способы. BAPI например?
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 16:29
Чт, дек 08 2005, 15:51
esp написал:
Ставил метку "X"- а обратный процесс ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 16:38
Отменить отметку на удаление?
Точно также, заменить на пробел и сохранить результат. Надо учесть что этот индикатор устанавливается как на уровне загаловка так и на уровне позиции.
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 16:43
не фурычит через пробел... :( (Данные не были изменены)...
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 16:49
У меня получилось.
Я изменял два поля MASSEKKO-LOEKZ и MASSEKPO-LOEKZ. Ввел пробел в поле новое значение, нажал выполнение массового изменения (для двух полей на двух закладках!!!) и сохранить. Метка удаления исчезла.
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 17:00
менял одно поле - MASSEKKO-LOEKZ, щас попробую оба ....
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 09:20
Уважаемый esp.
Не могли бы вы чуть подробнее объяснить как удалить контракты при помощи транзакции MEMASSPO.
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 09:51
Через MEMASSPO можно только пометить на удаление, и то только заказы на поставку…
Удалять надо через тр-ю SARA (или ME98, что тоже самое).
1. Запускаешь тр-ю SARA
2. Объект MM_EKKO
3. Запланировать предварительную обработку
4. Создаешь вариант, в котором указываешь ограничения, например, по номерам контрактов
5. Указываешь срок запуска, например, немедленно
6. Выполнить
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 10:10
esp написал:
2. Объект MM_EKKO
6. Выполнить
Я так делаю, но почему-то архив не создается. В обзоре заданий стоит статус отменено.
Создал вариант, указал диапазон номеров контрактов, ставлю запустить немедленно. Нажимаю на выполнить. Выходит сообщение, что мол задание запланировано. И что дальше. Если выбираю удаление архива, то архивов нет.
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 10:27
Чт, апр 27 2006, 10:50
Через обзор заданий можно посмотреть спул задания.
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 10:29
Странно. Обычно, даже если и не получается удалить документ, задание всё равно выполняется, а результат записывается в спул. Может посмотреть журнал задания.
