Текущее время: Ср, май 13 2026, 05:37
 Заголовок сообщения: Переоценка ОП в Инвалюте
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 17:08
Пт, янв 14 2005, 10:08
При переносе полученного аванса с Бсч 6202 на 6201, который ранее переоценивался, система автоматом пытается сделать обратную проводку и закрыть переоценку, но при этом "путает" :?: :!: счета расхода и дохода, то есть по счету дохода, система пытается сделать проводку по дебету:
Д91"Внер. Доход от курсов. разниц" - К 62 "Корректировочный счет для дебитора" :!:
Возможно ли это как-то исправить? :?: :?: :?:
P.S. Метка "красное сторно" в данном случае бухгалтерии не нравится :?
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 18:53
Если под словом "перенос" подразумевается перерасчет аванса на фактуру, т.е. перевод его из разряда авансов в разряд обычных платежей, то система делает все корректно. Очевидно, Вы делали переоценку с обновлением позиций и без сторнирования курсовой разницы (подготовка баланса). Система пытается провести проводку, обратную ранее проведенной нереализованной курсовой разнице. При выравнивании перерасчитанного аванса с фактурой система посчитает и проведет реализованную курсовую разницу. Эти 2 вида разниц могут относиться на разные счета, о чем есть специальная настройка.
ЗЫ. Кстати, почему бы не выровнять аванс с фактурой сразу. Тогда описанные проводки будут видны в одном документе.
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 09:10
Да, именно эта ситуация и имеет место. И я вовсе не против данной схемы - в смысле обратной проводки к ранее проведенной нереализованной курсовой разнице и формировании в документе выравнивания реализованной разницы, я не понимаю почему система делает мне обратную проводку по дебету 91 "Доход"? Почему не сделать бы следующее:
Д91"Внер. Расход от курсов. разниц" - К 62 "Корректировочный счет для дебитора"???
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 10:57
Если КР начислялась как ДОХОД, то почему сторнировать ее надо на РАСХОД??? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 13:27
Так система же не сторно делает, а обратную проводку... И у нас получается по кредитовому счету обороты по дебету, не хорошо...
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 13:30
В SAP нет разделения на "кредитовый - дебетовый", "активный - пассивный". Все счета равноправны. Система УМЕНЬШАЕТ сальдо по счету нереализованной разницы, чтобы потом провести сумму реализованной разницы.
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 15:40
Пн, сен 26 2005, 06:44
Можно написать стандартное замещение на красное сторно при проводке по Дт
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 16:28
Ср, июн 21 2006, 09:18
Подскажите, каким образом можно осуществить переоценку открытых позиций на дату операции? Как оказалось, нереализованная курсовая разница настраивается по техническому корректирочному счету, который не является контрольным. Есть необходимость осуществлять переоценку позиции в валюте по контрольный счету.
7. На основание п.7 ПБУ 3/2000 пересчет стоимости денежных средств, выраженной в иностранной валюте, в рубли должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности.
Пример:
1)Есть остаток на 01.01.06 по кредиту 66счета 10 долл=по курсу 27 руб.=270 руб
2)10.01.06 надо начислить % по кредиту, но прежде чем это сделать, мы обязаны переоценить позиции в долл. по 66 счету по курсу на дату 10.02.06, курс равен 28 рублей.
Как можно сделать Д66 (контрольный счет) К91 10 руб. (курсовая разница)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 16:40
Уточнение- в предыдущем сообщении не много не тот пункт.
5. Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по курсу Центрального банка Российской Федерации для этой иностранной валюты по отношению к рублю.
6. Для целей бухгалтерского учета указанный пересчет в рубли производится по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 20:24
Выполняйте переоценку ежедневно или на какие-то определенные даты.
Пример:
По этому поводу уже неоднократно говорили в форуме. Например, http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=15073
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 18:00
Как сделать, чтобы документ, сторнирующий оценочную курсовую разницу, формировал проводку фактическое (красное) сторно, а не обратную проводку. В БЕ стоит галка разрешено красное сторно. Сейчас по всем причинам сторно формируется обратная проводка.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 22:01
Красное сторно уменьшает обороты по счету. Проводка сторно оценки выполняется первой датой нового периода. В этот момент оборотов по счетам курсовых разниц еще нет. С какой стати нужно уменьшать то, чего еще нет? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 10:09
А обратная проводка увеличивает обороты и что:)?
Это нормальная ситуация, когда мы сторнируем в текущем периоде операцию, относящуюся прошлому к периоду. Обороты текущего периода здесь не причем. Обратная проводка или красно сторно-это всего лишь разные методы коррекции.
