Текущее время: Вс, авг 16 2026, 02:11
 Заголовок сообщения: Глюк в Miro - R\3 выдает не полный список ЗакНаПос по номеру Накладной
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 09:18
Привет всем!!!!
Может быть кто-нибудь сталкивался с проблемой, расскажите как лечить!! ?????
Проблемка:
Существует поставщик, который из года в год поставляет материал по накладной с одним и тем же номером: Ну к примеру: в 2005 году по накладной № 57 поставил он нам "Болты", в 2006 году по накладной № 57 поставил он нам "Гайки", причем физически это два разных документа, только вот поставщик видимо каждый год обнуляет номера накладных. У нас кладовщик честно при тр. Migo в поле накладная вписывает номер накладной, т.е. существует Два Заказа на одного поставщика к ним соответсвенно 2 документа материала с одним и тем же номером Накладной. Далее бух. начинает вводить счет-фактуру тр. Miro, вот тут то и возникает проблема, что делает бухгалтер: Она, имея на руках накладную, в закладке Ссылка на ЗкзНаПост выбирает "2 Накладная" и вводит номер накладной. По примеру 57, система при этом выдает список Зкз на поставку, только там почему-то будет только один заказ на поставку и при том первый созданный, второй Заказ система даже не покажет??????
Вопрос Почему??? КАк это лечится??? Система 4.6С
Подскажите Плиз... А то бухи очень ругаются!!!
 Заголовок сообщения: Re: Глюк в Miro - R\3 выдает не полный список ЗакНаПос по номеру Накладной
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 10:09
Вт, авг 17 2004, 14:35
Это лечится наверное больше организационно, ну заставьте добавлять перед номером накладной год к примеру. Это будет значительно быстрее и систему трогать не нужно... :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 10:24
Мы предлагали такой Вариан Бизнесу, но он не нашел понимания....
Говорят хотим вот так и все тут....
Они не хотят видеть там период, хотят только номер накладной, просто это поле тянется в Отчет....
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 15:13
Чт, янв 27 2005, 06:51
У нас не так регистрируется, но ради интереса смоделировал ситуацию, система предложила два заказа на поставку. Система 4.6 C
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 15:17
Можно по подробнее как именно!!??
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 07:03
Сделал два заказа на разные материалы, затем сделал два п/ордера в разных периодах, где поле "накладная" в обоих П/о заполнил одинаковыми данными (***). Затем в MIRO в закладке "Ссылка на ЗкзНаПост" выбираю "2 Накладная" указываю данные из поля "накладная" в п/о (***). Система предлагает оба заказа, выделяю строки только первого заказа, строки второго скрываю, проводка. Опять MIRO, опять регистрации к накладной, система показала оба заказа, но по которому проведен счет-фактура серые строки. По второму возможна проводка. Все.
