Текущее время: Вт, фев 24 2026, 01:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 14:20
Чт, дек 08 2005, 15:51
Прибуй методом "втыка" дето на тестовой :-)....
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 14:34
Вт, авг 24 2004, 07:19
Попробуй заархивировать непосредственно вызвав прогу RM06EW30, затем удалить - RM06ED30. Протестируй на небольшом объеме сначала.
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 09:27
Вт, май 31 2005, 20:23
Не подскажите аналогичные программы для удаления заказов на поставку и документов материала.
Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 09:45
Чт, апр 27 2006, 10:50
Транзакция SARA
Объекты:
Для документов маериалов MM_MATBEL
Для заказов MM_EKKO
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 10:09
Mitya написал:
Транзакция SARA
Объекты:
Для заказов MM_EKKO
Скажите, а как-нить помечать на удаление документы закупок (контракты и заказы на поставку) и документы материалов перед архивацией надо?
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 11:37
Документы закупок да, нужно.
Документы материалов не архивировал, но помоему там гдето настраивается срок хранения документов материала, и по истечении этого срока они попадают в архивацию.
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 13:22
Mitya написал:
Через обзор заданий можно посмотреть спул задания.
У меня в спул ничего не передается.
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 13:30
QWERT написал(а):
Mitya написал:
Если задание отработало и параметры спула ведутся то должно уйти в спул.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление документов закупок
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 10:04
Вт, фев 17 2009, 16:30
Скажите, пожалуйста. А есть такая программа, которая архивирует серийный номер? Поступила задача, удалить все старые серийные номера с определенной партией, чтобы приходовать новые материалы причём с этими же серийниками. Возможно ли такое вообще? Вот думаем может как то заархивировать можно. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 10:51
скорее всего должно быть так :) :
Транзакция SARA
Имя объекта PM_OBJLIST – История серийных номеров
Устанавливаем свой вариант.
Нажимаем на кнопку запись (я так понимаю это создание архива)
Срок запуска "Немедленно" и сохраняю
но задание не планируется почему то :(
нажимаю на выполнить а система сообщение выдаёт (консультант по архивации) :|
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 11:25
указал Параметры спула задание создалось :) но данные не заархивировались. скорей всего косяк в варианте. буду дальше копаться
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 13:49
у меня в варианте установлено какие параметры выбирать, но когда запускается задание, отрабатывает данные не архивируются и на печать выходит: число записанных объектов 0. Помогите! :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 14:13
может ноту какую нить по архивации документов подскажите плизз
буду очень признателен
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 09:35
Чт, авг 02 2007, 14:26
Вроде получилось архивнуть документ закупки на поставку,
когда начинаю редактировать этот заказ пишет "Документ закупки 6000010421 уже архивирован".
Но возник вопрос, как удалить этот документ из таблиц? Где просмотреть этот архив?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 09:55
а документ закупки через MM_MATBEL архивировали?
