Текущее время: Ср, мар 25 2026, 22:37
 Заголовок сообщения: Выравнивание счет кредитора
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 12:01
Сб, май 06 2006, 11:47
Транзакция FBL1N, "Список отдельных позиций кредиторов",
выбираем опцию "открытые позиции" и что мы видим?
выводится почему то 2 документа, один RE, второй VL, который должен был закрыть первый, итоговая сумма 0, НО ПОЧЕМУ ОБА ЭТИХ ДОКУМЕНТА СЧИТАЮТСЯ ОТКРЫТЫМИ и выводятся в отчет?
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 12:11
Пт, апр 08 2005, 15:39
Дык, все и выводятся, ибо список отдельных позиций :shock: ... Дебиторские/кредиторские позиции не "закрываются", а "выравниваются". Другое дело, выравнены они или нет :oops: ...
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 12:25
Хорошо, а почему тогда в f-44, выравнивании кредитора, почему-то вылазит в списке открытых позиций вылазит эта VL а KR нет? Почему вообще она считается открытой позицией?
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 13:21
Вт, авг 23 2005, 15:32
про KR выше ничего не говорилось вроде... Проверте, кстати, чтоб стояла галочка учесть ссылку на счет-фактуру
С респектом,
Владимир
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 14:26
Наверное, надо объяснить ситуацию поподробнее.
Итак, по кредитору есть:
RE
VL,
сальдо ушло в 0.
FBL1N их как раз и выводит.
Но в выравнивании счета кредитора f-44 выводится только vl, а kr нет.
К чему бы это?
И заодно, где это есть такая галочка "Учесть ссылку на счет-фактуру"
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 15:08
RE
VL,
сальдо ушло в 0.
К чему бы это?
Да что за KR?!?!
А галочка ставится через fb00 - ОткрытПозиции. Заодно проверьте, какие варианты структур строк для выравнивания у Вас стоят....
С респектом,
Владимир
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 11:42
Да, за KR извиняюсь, спешил когда набирал и мозг за руками не поспевал:-). Речь, естественно, об RE.
Галочка в fb00 стоит.
А по поводу вариантов структур строк - как их проверить?.
Извиняюсь за может быть тупые вопросы, просто специалист по FI я еще тот, и информацию собирать приходится по крохам.
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 12:21
если в отчете FBL1N обе эти позиции открытые (с "красным" индикатором), а в F-44 одна из них не видна, то может быть на нее создано платежное поручение и она в каком-то прогоне платежей (F110)?
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 15:12
А как проверить?
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 15:50
посмотрите в док-те RE в позиции нет ли фразы: "Создано платежное поручение"
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 13:03
Да, действительно, в документе указано "создано платежное поручение".
А означает ли это, что выравнивать нужно только vl?
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 13:06
это означает, что кто-то сделал платежку на этот документ, прежде всего определитесь, правильно ли это...
С респектом,
Владимир
