Текущее время: Чт, апр 02 2026, 05:39
 Заголовок сообщения: Как реализовать целочисленную ЕИ материала?
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 08:53
Пн, май 15 2006, 11:16
Всем привет!
Есть материал с БЕИ "шт". Необходимо, чтобы при создании документа материала пользователь не смог указать дробную часть.
В Закупках (заказ на поставку) такую проблему можно решить настройкой системных сообщений, а вот в Управлении мат. потоками так же не получается.
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 09:03
Пт, апр 28 2006, 22:26
очень простой способ - запретить в бадишке на создание документов материалов количества с дробной частью
se19
определение внедрения - MB_DOCUMENT_BADI
проверка в методе MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE
проверяйте количество в xmseg - там позиции сформированного но не проведенного документа материала.
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 11:12
Создать новую е.и. - "целочисленная штука". В ее настройке указать 0 знаков после запятой. Будет действовать везде, а не локально для какого-то вида документа.
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 11:17
ваше решение и проще и лучше! ;)
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 11:34
LKU написал:
Для ЕИ "шт" так и сделано, но при вводе кол-ва все равно можно ввести дробную часть.
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 12:05
Действительно, не работает. А ведь работало в свое время :( Правда, там были настроены единицы измерения партии, может в этом дело.
Кстати, может стоит порыться здесь: спро-общая логистика- оптимизация количества и допустимые логистические единицы измерения.
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 12:54
Вт, авг 24 2004, 07:19
этот вопрос обсуждался как-то на sapfans.com, и пришли к выводу, что решается только с использованием экзитов.
Возможно это (возможность ввода цифирек после запятой) связано с обеспечением точности при использовании альтернативных единиц измерений.
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 14:06
Одно могу сказать точно: я добивался ситуации, когда при вводе любого движения материала система требовала округлить количество в штуках до целого значения. При этом были настроены альтернативные единицы измерения партии.
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 10:05
LKU написал:
А если материал не ведется партиями?
Есть мысль использовать ЕИ выдачи, тогда при вводе документа (migo) пользователь будет вводить в ЕИ выдачи, а в БЕИ система должна пересчитать. Вот здесь, по логике, должны работать настройки в CUNI (округление при пересчете). Я так сделал, но при пересчете всё равно у БЕИ 3 знака, хотя настроена она на 0 знаков после запятой.
В чем дело? Кто-нибудь такое реализовывал?
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 10:08
LKU написал:
...Кстати, может стоит порыться здесь: спро-общая логистика- оптимизация количества и допустимые логистические единицы измерения.
По-моему это касается только закупок и сбытовых заказов?
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 10:43
Ну, мне больше посоветовать нечего. :( Дальше вам самому придется покопаться. Или может еще кто-то что-нибудь подскажет.
