Текущее время: Вт, май 19 2026, 12:33
 Заголовок сообщения: Подскажите таблицы
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 10:55
Вт, май 31 2005, 20:23
Кто-нибудь подскажите, пожалуйста, в какой таблице хранятся:
1. текстовые названия классов;
2. Значение признаков для материалов, присвоенных к определенным классам;
Да, может у кого-нить есть модель БД с изображением таблиц, задействованных в ракурсе "Классификация" для ОЗМ.
Очень нужна.
Пытался сам разобраться: Есть таблица KLAH, в которой хранятся данные заголовка класса, она завязана с табл. KSSK, где хранятся связи объектов и классов. И не могу разобраться с типом связи между этими таблицами: n:n что ли?
Потом не понятно, как классы завязаны с признаками (Табл. CABN).
Короче нужна схема этих таблиц БД!!!! :(
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 11:15
Сб, ноя 13 2004, 00:44
Давай, я тебе пример приведу, может ясность и появиться. :D
Правда не очень красивый, но какая разница.
Надо узнать значение признака Z_DONO для последней партии, поступившей на завод с определенной комбинацией ключей код материала и партия поставщика. Да возможны две ситуации:
Признак имеет символьное значение
Признак имеет числовое значение (в системе он записан в виде числа с плавающей точкой)
* Выбор требуемой партии
SELECT * FROM mch1
WHERE matnr = matnr
AND licha = batch
ORDER BY ersda ASCENDING charg ASCENDING.
invoice = mch1-cuobj_bm. “ ссылка на классификацию
ENDSELECT.
* Определение внутреннего номера, соответствующего признаку
SELECT * FROM cabn
WHERE atnam = 'Z_DONO'.
atin = cabn-atinn. “ внутренняя нумерация признаков
ENDSELECT.
* Признак содержит символьное значение
SELECT * FROM ausp
WHERE atinn = atin
AND objek = invoice.
dono = ausp-atwrt. “ получение значение признака, если оно символьное
ENDSELECT.
* Признак содержит числовое значение
SELECT * FROM ausp
WHERE atinn = atin
zdono = ausp-ATFLV. “ получение значение признака, если оно числовое
dono = zdono. “ перевод в требуемы тип из типа с плавающей точкой
ENDSELECT.
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 13:07
Спасибо, что откликнулись, но меня интересует просто названия таблиц.
И еще мне нужно нарисовать модель БД для этих таблиц.
Т.е. графически изобразить таблицы и связи между ними в нотации Баркера.
Да и еще нужны названия таблиц, где содержаться длинные названия материалов, признаков, классов.
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 13:23
Чт, апр 27 2006, 10:50
Незнаю правильно понял или нет но:
SE11
Ctrl+Shift+F11
Это?
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 15:09
Народ, мне нужно просто названия таблиц и все. Я не могу найти.
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 15:46
Встречный вопрос: SQL знаете? Доступ к R/3 есть?
Постараюсь расшифровать сообщение mikma.
Значения всех признаков хранятся в таблице AUSP.
Если признак цифровой - в поле ausp-atwrt, если цифровой - в поле ausp-ATFLV.
Каждый объуект в системе, подлежащий классификации, имеет свой уникальный код классифицируемого объекта. Например, для партий это поле mch1-cuobj_bm.
Значения всех признаков конкретной партии можно найти в таблице ausp, выбрав оттуда записи с ausp-OBJEK = mch1-cuobj_bm.
Последний раз редактировалось LKU Пн, май 15 2006, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 16:50
Пт, сен 03 2004, 14:49
CABN
CAWN
CABNT
CAWNT
CABNЯ
TCME
KLAH
KSML
KLAT
SWOR
INOB
KSSK
AUSP
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 19:53
LKU спасибо :D
Правда как-то заломало все расписывать подробнее.
Вот и отписался кодом :D
А то сам потом думал подробнее написать, да смотрю уже и написано :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 14:08
К.А.В. написал(а):
CABN
CAWN
CABNT
CAWNT
CABNЯ
TCME
KLAH
KSML
KLAT
SWOR
INOB
KSSK
AUSP
Огромнейшее спасибо.
