Текущее время: Вс, июл 26 2026, 21:57
 Заголовок сообщения: "ПЕРЕСОРТ "
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 10:15
Чт, апр 13 2006, 10:10
Привет,
в данный момент проектной группой обсуждаются решения проблемы пересортицы. Делать доп.приходы/расходы нерационально, т.к. номенклатура очень большая , а пересорт является повседневным
явлением. Если кто-то уже сталкивался с этой проблемой, помогите найти решение,
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 10:26
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если базисные ЕИ равны, то можно проводкой переноса, в противном случае без прихода/расхода не обойтись.
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 10:44
Вт, сен 27 2005, 11:32
Может быть вам воспользоваться инвентаризацией.
Все, что нас не убивает, делает сильнее
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 12:19
@ OlegDm,
проводка переноса материал-материал? из того материала, который в избытке, перенести в запас того, которго не хватает? на сколько я понимаю для этого нужно знать по каким конкретно товарам был пересорт, т.е. какая позиция подминила какую. сложноватая задача при 30-40тыс наименований товаров
@ Slavikkh
Я правильно понял? если обнаружен пересорт- сразу проводим инвентаризацию?
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 13:17
или я чего-то не понимаю... или может появились какие-то новые технологии учета пересортицы? Каким образом вы собираетесь учитывать пересортицу, если вам влом анализировать?:
ukrartem написал(а):
... по каким конкретно товарам был пересорт, т.е. какая позиция подминила какую. сложноватая задача при 30-40тыс наименований товаров
т.е. пересортицы дофига, анализировать сложновато, но надо чтоб все само раскидалось?
Очень уж это напоминает мечту многих юзеров о большой зеленой кнопке. Подумал о чем-то, затем нажал эту кнопку - и все ок, все сделалось так, как подумалось.
Последний раз редактировалось OlegDm Ср, май 17 2006, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 13:18
Пт, апр 28 2006, 22:26
Кидайте все косяки на контроллинговые заказы. А потом пусть специальные люди разбираются: что , почему и как. А дальше уже дело техники
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 09:16
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Т.е. это уже проблемы не MM а CO - вот пусть они и разбираются на какие объекты закрывать потом эти заказы :) При этом есть один ньюанс - у CO заказов может быть только один выход, поэтому пересорт много ко многим потребуют очень много заказов :)
Известные способы
1) Инвентаризация с приходом и списанием. Недостаток - лишние суммы по доходам и затратам с последующими проблемами в налоговом и бухучете
2) Движение материала в материал - единицы учета должны быть идентичны
3) Использованием промежуточных технических счетов и движений а-ля 561,562 (по большому счету аналог СО заказов , но много проще)
4) Производство (самое сложное)
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 10:52
@ ilu
Спасибо, дельная информация.
Из материала в материал можно
перебросить и при разных ИЕ
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 15:23
@ ilu
Тогда Вы знаете что-то такое чего не знает сам SAP :)
help
Чтобы выполнить проводку переноса из материала в материал, управление обоими материалами должно выполняться в одной и той же складской единице измерения.
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 16:48
@ ilu
Да, с хелпом не поспоришь.... Но можно обойти :)
Перенес "материал-материал" можно делать в два шага через перерасчетный счет. Неудобно, но работает.
Если бы немцы знали на какие схемы работы САП нятягивают,
они бы его не писали :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 17:12
@ ilu
Из моего письма выше это вариант 3 :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 17:22
@ilu
Точно
@sapforum
всем спасибо за участие в этой теме и полезные советы
