Текущее время: Ср, янв 28 2026, 14:16
 Заголовок сообщения: Как создается автомат партия в заказе на поставку ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 18:04
Пт, окт 22 2004, 19:50
При заказе на поставку партионного материала требует ввести номер партии, но создание партии у меня выставленно в автоматич режиме.
Интересно при движениях материала без ссылки на заказ на поставку партии создаются автоматически а вот в заказе на поставку - нет.
Как лечить ?
 Заголовок сообщения: дополение ...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 13:26
Учет по партиям активирован во всех разделах настройки где только нашел - Логистика- Управление партиями - *.
Где нужно еще докрутить настройки ?
 Заголовок сообщения: Re: дополение ...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 13:52
для типа оценки при раздельной оценке нужно активировать автом создание партии
 Заголовок сообщения: активированно...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 14:50
Эта настройка стоит и автоматич новая партия создаётся чётко и без проблем при оцененных движениях материала.
В заказе на поставку в дополнительных данных есть обязательное поле тип оценки (по нашему это будет номер партии при виде оценки "X" )
Может в заказе сделать это поле не обязательным и не париться, путь MIGO потом сама создает новую партию на поступление ?
 Заголовок сообщения: Re: активированно...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 15:11
по-моему ты вид и тип поменял местами:)
конечно, миго и создает партия, а в позиции заказа ты можешь указать вид оценки, но в него будет валиться все
все зависит, как вы хотите вести партионый учет:
можете использовать вход поставки
еще фитча с классами оценки может получиться:) это когда по 1 позиции заказа ты на разные 10-е приходуешь, система автоматически генерит в озм вид оценки и берет класс оценки с уровня завода, притеся замещать класс оценки (только возникнет проблема с блокированием мат-ла:)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 15:57
Напутал малеха, ты конечно же прав.
Если в заказе на поставку указать значение по умолчанию, то потом при приходе она и будет на нее пытаться и провести документ что не есть хорошо.
Пока не хочется с ними заморачиваться, но этот инструмент понадобится попозже.
О да, это уже экстрим пошел по моим понятиям, если бы ты еще и пример привел жизненный когда такое может получиться.
И все таки , будет ли создаваться партия в заказе или ну ее, оставить поле пустым путь MIGO сама генерит ?
 Заголовок сообщения: !
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 16:04
Вобщем сделал поле вид оценки необязательным в заказе на поставку и теперь оно не заполяется.
При приходе генерится нужная партия и т.д.
Правильно ли это с методологической точки зрения ?
мнение ?
 Заголовок сообщения: Re: !
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 16:31
мнение ?
я считаю Да, в последующем будешь делать пм к поставке и все..
на счет примера: все просто (не знаю вашего плана счетов, поэтому предполагаю:) - заказали 100 тон мазута, поставки идут партиями, приходуем 50 тон для транспорта на свой субщет 10-го счета, а тут котельной понадобилось топливо, энергетики напрягают и вы приходуете на др суб счет (или излишек появился - на 41 положите)... это методологический вопрос, тк конечно можно все приходовать на 1 субщет, а потом делать проводки переноса, но это доп операции...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2004, 09:51
Alex4.6 написал(а):
[на счет примера: все просто (не знаю вашего плана счетов, поэтому предполагаю:) - заказали 100 тон мазута, поставки идут партиями, приходуем 50 тон для транспорта на свой субщет 10-го счета, а тут котельной понадобилось топливо, энергетики напрягают и вы приходуете на др суб счет (или излишек появился - на 41 положите)... это методологический вопрос, тк конечно можно все приходовать на 1 субщет, а потом делать проводки переноса, но это доп операции...
Пока нет необходимости менять "на лету" класс или вид оценки и разбивать по субсчетам приход одного материала. Но чувствую что в этом есть интерсные моменты...
Есть идеи как это примерно реализовывается ? (носом чувствую что скажешь про user-exit но может есть еще другие автоматизированные способы ? )
И кстати если уж это будет user-exit как его искать и чем смотреть :-)
Примерчик ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2004, 11:27
Примерчик ?
ну, как примерчик.. там копать надо:) по отладке найди процесс генерации вида оцеки в mbew, посмотри есть ли там экзит.. или бади поискать мона... можешь посоветоваться с абаперами - они помогут
тебе придется замещать класс оценки, кот будет вводиться либо к какое имеющееся поле mseg-а или в юзерский экранчик
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2004, 11:30
Лучше пытаться сделать самому и спрашивать, что я непрально сделал, чем спрашивать Как это сделать?
Рости будешь быстрее...:)
