Текущее время: Чт, июл 02 2026, 19:41
 Заголовок сообщения: Ракурс закупки для делового партнера
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 15:34
Пт, июл 15 2005, 11:39
Добрый день, коллеги
Подскажите, пожалуйста, удавалось ли кому-нибудь настраивать инеграцию деловых партнеров с кредиторами, таким образом, чтобы ракурс закупки кредиторов вводился в данных деловых партнеров.
Как-то странно, что сбытовой ракурс для дебиторов настраивается , а ракурс закупки для кредиторов настроить по-моему невозможно. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, как удалось ее решить?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 12:48
:shock:
То ли я не догнал то ли одно из двух...
omsg - для кредиторв так же как и ovt0 для дебиторов
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 13:11
Пн, сен 20 2004, 10:55
что значит ракурс закупки для кредиторов не настраивается? в чем конкретно вопрос?
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 08:44
У кредиторов и дебиторов есть 3 ракурса: общие данные, данные БЕ, данные логистики.
В функциональности деловые партнеры (CA-BP) можно настраивать интеграция деловых партнеров с дебиторами и кредиторами, таким образом, что созадавая/изменяя данные делового партнера в определенной роли автоматически меняются данные дебитора (кредитора), которая связаны с данной ролью.
Так вот, для дебиторов все работает ОК, т.е. в деловом партнере есть экраны для ввода как общих данных, так и ракурса БЕ и ракурса логистики (рынок сбыта и т.п.). После ввода в деловом партнере эти данные "оседают" в карточке соответствующего дебитора.
А вот с кредиторами по-моему не все так просто. Ввод данных ракурса БЕ и общих данные присутствуют, а вот ракурс логистики для кредитора (закупоч.организация и т.п.) никак не могу настроить. Т.е. не могу настроить чтобы в соответствующей роли делового партнера можно было вводить данные логистического ракурса кредитора (закупоч.организация. валюта заказа и т.п.)
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 09:05
Пт, апр 28 2006, 22:26
Вы имеете в виду все то , что ведется в транзакции BP?
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 08:56
Да, да, именно это и имею в виду. Не получается настроить возможность ввод ракурса закупки кредиторов в транзакции BP.
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 18:01
up
 Заголовок сообщения: а
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 19:03
Чт, авг 18 2005, 17:00
Так может роль "поставщика, кредитора" делового партнера погашена в настройках?
Скиньте ссылку на help где написано что такой ракурс есть.
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
 Заголовок сообщения: Re: а
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 09:08
Нет, вы не поняли. Роль кредитора она-то есть, нет ракурса закупочной организации для кредитора.
В хелпе этого к сожаленью это тоже не указано, поэтому я и гадаю, то ли в системе в принципе не предусмотрена возможность ввода ракурса закупочной организации для кредитора, то ли я настройка необходимую не обнаружил :oops: , хотя искал очень упорно.
 Заголовок сообщения: Re: Ракурс закупки для делового партнера
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 16:49
Чт, мар 11 2010, 11:16
Подниму тему, т.к. столкнулся с той же проблемой.
Есть подозрение, что поля в ракурс можно добавить через транзакцию BUCO. Но я не понимаю как работает этот инструмент (могу делать новые скрины и секции, а вот поля - не получается...)
Кто-нибудь разрешал данный вопрос?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 10:35
Вт, мар 31 2009, 06:59
Вы, возможно, не ту роль выбрали, посмотрите FLVN01, стандартная роль, в которой как раз и есть ракурс "Закупки" :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 15:07
Все верно, сам ракурс есть.
Но мне необходимы поля в ракурсе из стандартного XK01, секция "Управляющие Данные", например: "Возврат с ОбрОтгруз".
Ну и совсем не кошерная вещь для меня, то что в BP отсутствует меню: "Дополнительная информация-ДополДанные Закупки" :(
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 15:42
Поняла! Мы создавали Z-поле, потом передавали его значение в кредитора/дебитора (пример, в кредиторе поле "Налоговый номер" есть, в ДП нет, пришлось создавать Z-поле).
Можно воспользоваться технологией BDT (добавить поле, вкладку и т.д.), но репликацию в Кредитора и Дебитора в любом случае нужно будет реализовывать!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 10:44
Иринааа
Поля добавил через EEWB. Правда пока не на те экраны, на которые хотелось бы.
а не подскажете чем передавали значения в Кредиторов? Я BP не нашел ни екзитов ни подходящих бади...
