Текущее время: Пн, июл 27 2026, 02:25
 Заголовок сообщения: Можно ли создать один контракт со ссылкой на другой?
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 12:26
Задача стоит такая: нужно вести в системе один рамочный закупочный котракт. А затем создавать в системе спецификации по ценам, которые подписываются в рамках этого контракта.
В SD для таких ситуаций предусмотрен групповой контракт, со ссылкой на который можно создавать другие контракты. А как в ММ?
В общем, вопрос: можно ли в ММ создать один контракт со ссылкой на другой?
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 16:09
Пн, фев 14 2005, 16:41
В ММ в стандарте нельзя сослаться на контракт при создании контракта :idea:
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 16:30
Жалко :( А кто как решает эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 08:37
Что интересно, в контракте можно выбрать пункт меню Заголовок-Статистика-Общ и увидеть закрыто сереньким поле "Долгосрочный договор". Так что, похоже, проблема сводится к тому, чтобы открыть это поле.
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 08:42
Думаю, да, если это критично, то нужно открыть - прорезать поле :idea:
Или без разработки использовать в заголовке стандартное поле, внося в него номер головного договора :idea:
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 09:03
Извините, если вопрос глупый. Как можно открыть поле на эране статистики? Глянул расширение MM06E005, там вроде этот экран не предусмотрен :(
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 11:32
Пн, дек 20 2004, 09:37
А по моим представлениям можно создавать новый контракт, только не путем ССЫЛКИ на другой контракт (такой кнопки действительно нету), а путем КОПИРОВАНИЯ одного контракта в другой...
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 13:24
Создать-то копированием можно, а вот сохранится ли при этом в какое-нибудь поле нового контракта ссылка на исходный документ?
Или нужно искать какой-нибудь эксит на копирование контрактов?
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли создать один контракт со ссылкой на другой?
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 08:45
Вт, авг 24 2004, 07:19
LKU написал:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=2840
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 11:46
OlegDm, спасибо! Буду изучать историю вопроса...
