Текущее время: Чт, фев 26 2026, 10:11
 Заголовок сообщения: Материально ответственное лицо
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 15:28
Вт, сен 27 2005, 11:32
Добрый день
Возможно ли учитывать мат ответственное лицо при движениях материала, например при движении 311 - перемещение между складами или 201 - списание? вариант с ручным заполнением какого либо поля не подходит, хочется ведение справочника с привязкой к складу....
не подскажете, есть что нибудь наподобие?
Все, что нас не убивает, делает сильнее
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 15:33
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Сто раз эта тема обсуждалась уже...
Наилучший вариант - вести управление складами и внутри него МОЛов как складские места.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 16:01
для ведение складских мест, если я не ошибаюсь, надо вести СУС. Меня интересует возможность обойтись без средств СУС,
нужна всего лишь иметь возможность при проводке движения материала указывать одного из нескольких кладовщиков склада...
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 16:21
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 16:22
Администратор
Администратор
Ну, не знаю... Причину движения попробуйте, что ли...
Admin
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 19:48
Вт, авг 17 2004, 14:35
Admin написал:
Или к примеру есть поле получатель, CHAR10 или 12 кажется, вот туда и пишите своих кладовщиков, тока бардак вам через годик будет обеспечен.
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 06:40
Вт, авг 24 2004, 07:19
На самом деле с версии 4.7 уже можно обрабатывать свои поля при работе с MIGO:
MB_MIGO_BADI
MB_MIGO_ITEM_BADI
так что, если нет необходимости вести учет запасов по МОЛ, а только сделать ссылку в мат.документе на соответствующее МОЛ можно воспользоваться вышеприведенными БАДИ
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 08:20
Спасибо, попробую...
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 08:24
А вот интересно, мы ведь можем для одного склада ввести несколько адресов. По идее, можно в качестве этих адресов ввести ФИО кладовщиков.
Осталось только придумать к какому полю в MIGO привязать серч-хелп по этим адресам..
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 09:58
LKU написал:
Ну если у тебя 4.7 то и думать ничего не надо, добавляешь свой подэкран и там уже делаешь что хочешь. Кстати могу поделиться как вставлять стандартный подэкран ведения адресов на свои экраны...
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 15:01
Если не трудно, поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 15:11
Добавления экрана? Ну у меня 4.6 так что конкретно в этом случае не поделюсь но не думаю что способ добавления своих подэкранов отличается от того как это делается кпримеру в заказах на закупку. А на эту тему тут уже было, так что в поиск.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 10:24
Вт, май 24 2005, 10:00
Admin написал:
Добрый день
Планирую МОЛ реализовать через СУС. Однако в складском месте не найду тестовое поле, куда ввести ФИО МОЛ-ла
Также при создании ручного транспортного закза на перемещение LT01 система 4.7 позволяет вводить складское место только вручную без списка значений.
Как это можно победить?
