Текущее время: Пт, июн 26 2026, 15:30
 Заголовок сообщения: Проводка счёт-фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 11:09
Чт, дек 08 2005, 15:51
Доброго дня всем !
При проводке счёта-фактуры вылазит такая байда:
"Ошибка считывания записей заголовка регистра материала".....
Проверил в MM03, CKM3, CKMS, CKMC....всё норм....
может кто сталкивался - посоветуйте....
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 11:16
Сб, ноя 13 2004, 00:44
Тут уже что-то похожее встречалось, найду ссылку пришлю
А так идея такая, ты должно быть осуществляешь закупку товаров с раздельной оценкой, и делаешь сначала счет-фактуру потом поступление. К тому же у тебя ативирован регистр материалов (насчет этого не помню кажись именно когда он активирован, это вылазит)
Так вот так как у тебя не указан вид оценки куда поступит запас, указанный в заказе на закупку, при создании счет фактуры система не знает на какой вид оценки ты хочешь кинуть эту сумму, вот и ругается.
Если бы ты делал сначала поступление, а потом счет фактуру, то вид оценки определился бы у тебя сразу при поступлении, и такой проблемы бы не было :)
Последний раз редактировалось mikma Вт, май 23 2006, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 11:21
А вот кажись и ссылка,
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... highlight=
Если ошибка тажа, что описанна в ней, то скорее это именно то.
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 11:36
Действитель активна раздельная оценка партий и регист мтр. , но вид оценки определяется как раз при поступлении материала, а не в заказе. Проводка по заказу уже была - причём эт была конечная поставка, и был указан вид оценки в который приходуется мтр.
P.S. . сенкс за оперативный отзыв... :)
P.S. ..мож есть нота на эту ошибку ???
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 15:26
там была какая-то это точно потому, что я сам в свое время полез именно через ноты пытался обновления поставить, пока не понял что у меня как в 4.6 так и в 4.7 не работало именно по причине той ошибки, которую я тебе написал
Так, что подумаю может чего еще в голову придет, но ты на всякий случай посмотри точно ли вид оценки попадает в фактуру, может все-таки глюк в этом. И вообще создался ли он (зайди в ОЗМ либо в таблицу MBEW)
А так когда найдешь рещение буду признателен, если напишешь, все-таки регистр материалов, такая интересная вешь :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 15:28
Нарыл ноту №572013
"MIRO/MIGO:Error message C+65;CKMLCP/CKMI:C+99"
которая предлагает создать новый функциональный модуль тр. SE37 - не понимаю , как он может помочь ? ...........
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 15:35
alexa написал(а):
Нарыл ноту №572013
А ты посмотри через se37 или se80 а есть ли у тебя этот модуль вообще, может в том то ипроблема, что он его ищет и не может найти.
Кстати, а что за модуль. Как его название, а то ломает на marketplace идти. :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 15:36
Пн, сен 20 2004, 10:55
alexa написал(а):
Нарыл ноту №572013
как как, ноту внимательнее читай, в Correction Instruction указано что вызов созданного ф.модуля SMBEW_READ нужно прописать в MR_MATERIAL_READ.
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 15:43
ага я посмотрел в коде в MR_MATERIAL_READ у меня прописано
* Material Ledger : Stammdaten fќr Kundenauftragbestфnden anlegen
IF i_kzspr NE space.
IF mtcor-rebew NE space OR
mtcor-rqbew NE space.
CALL FUNCTION 'SMBEW_READ'
i_matnr = mtcom-matnr
i_bwkey = mtcom-bwkey
i_bwtar = mtcom-bwtar
i_vbeln = mtcom-vbeln
i_posnr = mtcom-posnr
i_pspnr = mtcom-pspnr
IMPORTING
e_kaln1 = e_mt08b-kaln1
e_kalnr = e_mt08b-kalnr.
Посмотри оба ли этих функциональных модуля у тебя присутствуют
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 18:56
сенкс ! приступаю.... 8)
