Текущее время: Пн, июн 01 2026, 07:41
 Заголовок сообщения: Полномочия для стандартных отчетов[mc.1, mcbe и т.д.]
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 19:42
Кажется, это уже обсуждалось, но не нашла. Как ограничить полномочия на просмотр данных "своего" завода? Насколько удалось разобраться проверяются только объекты на номер версии инфо-структуры.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 05:23
Создать роль, которая включала бы в себя только полномочия на процессы без оргуровня. И создать роль, в которой были бы полномочия только на оргуровень. (Завод, и т.д.)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 12:48
Ну и каким образом полномочия то будут проверяться? Насколько я понимаю, в роли мы можем прописать объект на который будет производиться проверка в отчете. В итоге, если в отчете нет проверки на нужный нам объект, то и смыла прописывать его в роли нет.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 08:52
Пт, сен 24 2004, 07:48
Пользователю обе роли присвоишь и по соввокупности будут просматриваться оргуровни на отчетах.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 08:55
Jeka555 написал:
Может я не так оргуровни присваиваю к роли ? Какой объект полномочий ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 17:46
Ср, мар 23 2005, 18:56
Орг.уровени -- это ведь вынесенные для удобства в отдельную таблицу критичные настройки из объектов полномочий? Если нет -- исправте пожалуйста. А если да -- то хиба ж цэ так сложно -- добавить объект М_МSЕG_LGО, указать операцию 03 и необходимый для просмотра завод? Или ограничить в оргуровне? Или я что-то недопонимаю? :roll:
Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и работа выше его разумения
С этим мальчиком будьте поласковее, вы имеете дело с легко возбудимым гаденышем.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 03:59
Конечно можно и ручками добавить объект для проверки и операцию нужную присвоить и результат будет тот же самый.Полностью согласен. :D
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 08:25
Всем спасибо, поняла в чем была моя ошибка! Теперь еще бы избавиться от информационного сообщения "Проверка полномочий: выбор "Завод" был ограничен" , которое пользователю ну совсем ни к чему, если проверка прошла успешно.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 08:28
Кстати , к моему отчету объект М_МSЕG_LGО никаким боком :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 10:03
Та нэвжэ?! От жеш лышенько :). А какие объекты Вы использовали?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 10:10
Там какая то куча объектов к транзакции МСВЕ, а изначально они у меня не подтянулись, потому что я в роль включала свою транзакцию , созданную для версии выбора к MCBE.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 10:25
Логично, что не подтянулись :). Ну так каким же макаром Вы разграничили доступ к складам? Каким именно объектом?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 10:46
У меня задача стояла разграничить по заводам полномочия, хотя по складам возможно тоже можно, объект L_LGNUM подтянулся.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 10:56
Ой, оговорился. Я очепятался... О своем думал, вот и написал. :) Заводы. Вместо "склады" -- "заводы" :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 10:59
M_IS_WERKS
M_MSEG_WMB
M_RAHM_WRK
M_MATE_WRK
