Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Процесс закупки в иностранной валюте + перемещение в консигнационный запас
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 12:07
Добрый день, коллеги!!! У меня такая вот проблемка, точнее сказать я не очень понимаю как это все работает, и где можно почитать про эту ситуацию:
Как все работает, Процесс закупки материала в валюте У.Е, в частности в долларах:
Контракт (там стоит цена в $ + проставлен курс 28.503) – заказ на поставку (там стоит цена в $ + проставлен курс 28.581) – поступление материала (migo) ( поступление прошло по другому курсу 28.81770) – поступление счета (miro) (другой курс $ 28,6892).
В ОЗМ: управление ценой V и проставлена стандартная цена, в рублях и $,
Так вот поступление прошло по стандартной цене, причем в рублях сформировались отклонения?????
Активирован Регистр материалов!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
Но это еще не все после всего этого производится перемещение материала 412 видом движения в особый запас К и здесть то и вылазит самая фигня, почему то при перемещении всего запаса формируются проводки с отклонением как по сумме в $, так и по сумме в рублях, почему система не берет всю стоимость свобно используемого материала и не перемещает ее в консигнационный запас, а берет какую-то непонятную сумму, а остальное кидает на счет откланения. Поясните пожалуйста, если кто-нибудь такое делал или делает, как это дело лечить!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!???? Где почитать????
Нашей бухгалтерии последнии отклонения очень не нравятся, так как потом после списания их приходится ручками закидывать на тот же счет затрат!!!! Что с этим делать??? Хотелось бы жить как то без этих непонятных отклонениях.
И еще подскажите пожалуйста, может можно где-то поискать как система работает с консигнацией и видом движения 412. И можно ли таким образом передавать материал консигнату или есть еще какие-нибудь варианты????
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 14:00
Вт, авг 17 2004, 10:25
На сколько мне помниться, при опреациях с консигнационным запасом, цена берёться из инфо-записи. Поэтому при разнице между ценой складского запаса и ценой в инфо-записи и возникают отколонения.
 Заголовок сообщения: Re: Процесс закупки в иностранной валюте + перемещение в консигнационный запас
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 14:09
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если тип исчисления цены (OMX1) установлен 3, то тогда кажись работает только стандартная цена. При 2 можно вести и V.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 14:32
Спасибо, Олег, Ребята, подскажите пожалуйста еще такую вещь, что-то я не понимаю, система 4.6, можно ли в ней через mb1b переместить материал из Свободно используемого запаса в особый запас W, каким видом движения, я никак не могу найти!!! Спасибо большой за ранее.
и правильно ли использовать при этом сторнирующие виды движения????
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 14:46
На самом деле проблемка вот в чем: Я не знаю пока для чего (используют такой вид движ и вид особого запаса "К"!!! 412) но в компании, есть такой бизнес процесс: они свои материалы, отдают клиенту, он их расходует и компания потом списывает их!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
Для этого почему то использовали перемещений 412 видом движения из своб.исп.запаса компании в особый запас К, хотя по моим понятиям надо использовать перемещение в запас W!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
Если у кого то есть какие-нибудь соображения то напишите пожалуйста и правильно ли я понял что здесь что-то не так!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
Я хочу изменить ситуацию и перемещать запас не в особый запас "к" а в запас "W" - это будет правильнее по логике сапа, дак вот каким видом движения это сделать?????
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 15:09
Делать это можно 631 ВДв.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 15:45
А что-то мне САП говорит что "Перемещение материала с видом движения 631 невозможно." Что при этом делать не понятно???? :-(
Помоги если знаешь пожалуйста, очень надо!!!!
Буду благодарен!!!!
может что-то подкрутить надо????
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 15:50
как я понимаю этот Вид движения используется только в исходящих поставках????? :-( через migo или mb.. с ним работать нельзя!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 16:23
Вт, май 17 2005, 13:35
В mb11 631 ВД, помнится, прокатывает.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 16:30
LKU написал:
Да спасибо, сейчас вот уже смотрю, там как то экраны странно настроены, пытаюсь разобраться!!!!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 16:31
LKU написал:
только вот только я не понял как там указать что мне именно из свободно используемого запаса в запас W необходимо перевести запас!!!!
Он видимо сам проставляет код особого запаса??? попробую это проверить!!!!
Если у кого-то есть советы, рад выслушать!!!!
Спасибо заранее!!!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 16:45
Да вроде да, вид запаса зашит в виде движения. А вообще, чем задавать такой вопрос - не быстрее ли проверить, выполнив проводку в mb11? $)
СообщениеДобавлено: Сб, апр 08 2006, 17:20
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Этот бизнес процесс очень хорошо решен в сбыте. Кстати, W - когда вы даете товары на консигнацию. К - когда берете.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 07:34
Наверное быстрее дали бы толковые советы, если б ты определился в следующем:
1. Клиент в какой роли выступает - дебитор, кредитор? Как верно сказал sergredem консигнация бывает: когда нам дают, или когда мы даем :). А то в начале он утебя кредитор, а вконце уже дебитор.
2. Как оформляется этот процесс передачи: акт, заказ, должно ли это быть отражено в системе.
3. Куда списываются материалы: просто на затраты, или это уже продажа с образованием дебиторской задолженности?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 08:17
За выходные более ли менее разобрался,
Ситуация следующая: Бизнес процесс: Закупка мат. на 10 счет -> передача материала подрядной организации, которая должна в системе выступать как кредитор, так как после выполнения работ мы им платим (отмечаю что не дебитр, а кредитор нам нужен), далее списание материала на СО-заказ из запаса клиента!!!!
Вот и все, при этом необходимо предусмотреть в стандарте просмотр остатка материала на клиенте!!!!
Поэтому как раз и использовали 412 вид. движ, только вот он как-то очень каряво работает, нет ли како-го нибудь иного решения!????
Дайте совет плиз, кто как поступал???
