Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: счет M16
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 10:30
Ср, окт 03 2007, 14:22
Добрый день. У нас первое в жизни закрытие периода. Проблема возникла с FI и со счетом M16. На нем зависта сумма. Расскажите пожалуйста каким образом в системе закрывается счет отклонений М16.
 Заголовок сообщения: Re: счет M16
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 10:41
Пн, сен 03 2007, 13:20
А регистр материалов у вас активирован?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 10:42
Это что за зверь и где его посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 11:08
Ну тогда он у вас скорее всего не активирован. А посмотреть можно, если в MM03 на закладке Бухгалтерский учёт 1 посмотреть стоит ли галочка PM актив
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 11:21
Нет, такая галка не стоит.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 11:39
Вт, окт 10 2006, 16:37
Пишется программа распределния 16 счета по местам потребления закупленных материалов. Если нет регистра, то это делается всегда.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 11:45
Спасибо. Тогда еще такие вопросы: если регистр активирован, то тогда как идет такое распределение? И можно ли этот регистр активировать после старта системы?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 12:26
Если регистр активирован, то там целая большая процедура: одноуровневое исчисление цен, многоуровневое исчисление цен, заключительные проводки... Если какие то суммы после заключительных проводках остались на 16*, то это видно в разрезе: материал, вид оценки, особый запас... И делают элементарную программу, которая досписывала отклонения с 16-х счетов по направлениям расхода (все списания, реализация и т.д.) с плюсом или красным сторно (если отклонения минусовые) пропорционально списанным количествам.
Активировать лучше при старте системы или на вновь созданных заводах
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 12:28
Спасибо всем кто помог. Все прояснилось
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 12:25
Вт, фев 22 2005, 11:36
Возникла та же задача: написать программу распределения 16 счета.
Партионный учет не ведется.
Ломаю голову над тем, как определить, куда пошли отклонения. С партионным учетом это легко отследить, а без него... Есть ли какой-то стандартный прием?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 13:13
Автоматом вряд ли получится. Тут важно знать откуда он взялся. Как правило он возникает тогда, когда система "офигевает" от действий пользователя. Например оприходовали материал, потом его списали, а только после списания его отфактурировали. Но это только одна из них. На самом деле их много. Для каждого случая надо смотреть индивидуально. Мы поручили это делать бухгалтеру ручными проводкам в FI. Он списывает 16 счет на затратные руками. Ошибок стало меньше, т.к. 16 счет над ним висит как Дамоклов меч. А автомат писать замучаетесь, т.к. по каждому материалу по которому он сформировался надо раскручивать все движение с того момента как появился 16 счет по материалу и пропорционально списывать суммы на счета, куда материал был списан. Результат реализации: у Вас будет много ошибок в этом функционале, которые надо будет отлавливать, бухгалтерия это не оценит, а наоборот еще больше будет на Вас кричать. Поэтому только бухгалтер и только руками.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 16:30
Это самый оптимальный вариант, но бухгалтер уперся. Надо найти аргументы, чтобы сломать его сопротивление...
Я думаю, если и писать что-нибудь такое, перед проводкой бухгалтер сам должен проверить корректность выбора затратных счетов и сумм. И конечно без партионного учета не обойтись.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 07:58
Ср, май 23 2007, 09:26
На мой взгляд лучшем аргументом будет показать бухгалтеру из-за каких ошибок этот счет появляеться.
Особое внимание на нарушение последовательности действий.
Бывают ситуации когда нам надо вовсе не на затратные счета все сваливать. Это очень тонко и индивидуально.
Если не ручные проводки FI, то можно еще MR22 настройить, чтобы проводки шли М16 и соотвесвующий счет, а дебет кредит зависит от знака в операции.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 13:01
Из личного опыта: самое полезное бухгалтера привлечь к работе. Пусть алгоритм распределения напишет. После написания можно задать 2 десятка уточняющих вопросов: а если это так, то как быть? Как правило бухгалтеры думать не желают. После пары Ваших вопросов он плюнет на все и раскидает суммы руками. Если Вы при этом ему подскажете как лучще это сделать, то станете ему лучшим другом.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 20:13
Прикольно вы придумали: дали, значит, бухгалтеру инструментарий для мучений, не объяснили как отклонения возникают, но хотите, чтобы он их припрятал. Причем алгоритм распределения с него и проводки тоже с него. Объяснили тем, что он ошибся..Интересно.
Если цена стандартная - еще ладно. Но вот, к примеру, она MAT, то есть средняя скользящая. Пришел материал, его перевели под запас проекта, либо передали на новый завод, то есть сделали оцененное движение. Потом фактура пришла, а там цена другая, чуть-чуть, на 28 копеек в общей сумме, а движений было, к примеру, 17 по разным количествам, нецелым, кстати, и уже на объекты затрат все списано и остаточек на складе тоже остался. При этом были законные сторно движений прошлых периодов, отклонение висит, отклонение и от фактуры и от сторно прошлого периода. Бухгалтер виноват? Ему алгоритм придумавать?
Или вот еще вам на придумочку: покупали гвозди, покупали килограммами, как в базисной ЕИ, а поставщик выставил ящиками с неудобным коэффициентом пересчета, например, 1,87, а купили много. При проводке фактуры и при пересчете неизбежно отклонений возникло, к примеру, рублей, скажем 18,46 руб. Все 10 цехов гвоздики потребили и остаточек оставили, но заводик один. Внимание, вопрос: как бухгалтер должен это все списать и кто ему предварительно разъяснил, что пересчет ЕИ и отклонения с ним связанные - это его проблема и, более того, ошибка и искупать ее бухгалтеру.
Вопросы простые, есть и поинтереснее из жизни, но вам, думаю, не интересно.... :twisted:
Мнение такое: если подобные идеи возникают, то потом с пользователями общаться трудно, поскольку у них четкая мысль сапер = враг, уничтожать.... и вопрос о гонораре сразу дает ответ: не давать. Грустно.
Думайте лучше как программу писать, а не как ручками заставлять непонятные отклонения распределять.
